Üdv mindenkinek.
hozzám került egy nem mai Pálfi audio féle mosfetes erősitő.
az egyik oldal "fele" (4 végpanel van benne) nagyon melegszik..szabályosan süt kb fél peren belül..
nagyon házi készitésűnek tűnik..
nem nagyon ismerem ezt a szerkezetet..valaki tudna adni infót..doksit..rajzot esetleg róla?
Köszi. Üdv.LF
Adott ez az mp3 lejátszó.
A meghibásodását valószínűleg az okozta, hogy benn hagyták az elemet és az szétfolyt benne.
A készülék szétszerelésekor 2 hiányzó alkatrész tűnt fel amit meg is találtam. Két tantál kondenzátor a jelzésük AS. Sajnos nem bírom lemérni őket mivel az oxidáció teljesen szétmarta a kivezetéseiket. Próbáltam helyettesíteni (a legjobb amit egy másik lejátszó lapján találtam egy AA jelzésű volt de az se tökéletes) a kondenzátorokat de akár mennyiszer próbáltam helyettesíteni a készülék a (gondolom) nem megegyező érték végett a gombok funkcióját összekeverte. Mégpedig a következő képen: ha hangosítottam rendben volt de ha egy kicsit is halkítottam utána elkezdte visszafelé hajtani a zeneszámot.
Az mp3 szoftvere 100% rendben van. Tehát csak hardwer hiba lehet.
Hogyan lehetne megtudni milyen értékű az AS jelzésű Tantál mert én keresgéltem, de erre a jelzésre nem találtam rá.
Ebben kérném segítségeteket.
Előre is köszönöm.
Üvd! Dániel
Vam1202 fejjel és mechanikával szerelt cd-vel van gondom. A tálca becsukás után lemezt nem forgatja meg, ha kézzel megpörgetem akkor már felpörög és beolvassa. Lejátszásnál ugyanez rá kel segíteni. Motort cseréltem, motormeghajtó TDA7073A is. Ha müszerrel mérem semmilyen táp nincs a motoron ha megoörgetem akkor egy pilanatra 5V lesz utána beáll 0,5V-ra és szépen megy a lejátszás. Néha viszont szépen müxik. Mi lehet még a hiba okozója?
Balázs
Üdvözletem!
Tisztelt Mesterek!
Kapható hazánkban TB-2926CHQ végfok IC?
Kenwood DDX-4021BT dupla DIN Autórádióban található.
Illetve mi pénzér adják?
HQ ismeri , de nem beszerezhető.
VL5680P Táp IC kapható , de külön nem szeretném megrendelni.
Köszönettel: Öreg T.
