Üdv mindenkinek.
Egy munkám során nagyon sok konektort kéne ellenőriznem, hogy van e védőföldelése, működő e. Nem kell ebben az esetben a minőséget mérnem csak a meglétet detektálnom.
DE mivel az apartmanokat FI relével szerelték fel egy egyszerű lámpás módszer nem alkalmazható. Mivel a fázisceruzás módszerrel csak detektálni lehet, itt nem jöhet szóba a 230v ellenőrzése sem. ( kábelkapacitás miatt a nem működő vezetéknél is jelezne.) Arra gondoltam egy nagyon egyszerű indikátort kéne csinálnom. A tervem a következő.
Kis glimm lámpa a hozzá tartozó ellenállással és sorba kötve egy 110V körüli VDR. Ezt kötném a két dugvillára és egy másikat az egyik dugvilla és földelő érintkezőhöz. Ez beleférne egy dugóba. A VDR feladata lenne , hogy csak ha 230V megvan akkor jelezzen a glimm. Ezzel a módszerrel tudnám detektálni, hogy ténylegesen áram alatt van a konektor és be van e kötve a védőföldelése. A glimm 1-2mA árama még nem oldaná le a FI relét.
Az elméletemhez kérnék jártas szakit véleményezze, esetleg hátha kapni olcsón készen ilyen eszközt.
Köszönettel Laci
Sziasztok! Vettem a lidl-be egy multifunkciós detektort a felban levo vezeték,áram keresésére.de sajnos nem mukordik, ha a falhoz teszem.de ha lámpához, akkor igen..tehát ha nincs a falba a vezeték, akkor minden ok...mi lehete a baja?
elore is koszonom a választ
Kedves Kollégák! Ganz XS 5001 szigetelésvizsgálóhoz szeretnék kérni kapcsolási rajzot. Régi, fadobozos Ganz műszer. Sikerült letöltenem az XS -hez való kapcs rajzot, de ez nem hasonlít hozzá! Ez 5000V-al is tudott vizsgálni, míg jó volt. Szeretném rendbe hozni. Javított már esetleg valaki ilyet?
Sziasztok! Talán érdemes rá pillantást vetni!
https://www.aliexpress.com/item/4000861098295.html?spm=a2g0o.detail.1000013.17.214258e8LopokM&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.161853.0&scm_id=1007.14977.161853.0&scm-url=1007.14977.161853.0&pvid=d89ce355-a89c-4000-bc22-a4eace4e6950&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.161853.0,pvid:d89ce355-a89c-4000-bc22-a4eace4e6950,tpp_buckets:668%230%23131923%2317_668%23808%236395%23432_668%23888%233325%2310
