MASTERCRD3 CARD READER V080 FIRMWARE
OTHER - FIRMWARE
Type: (XXL)
21.1 KB
FIRMWARE
Looking for similar mastercrd manual?
    READER V-080 MASTERCRD3 CARD V080 FIRMWARE MASTERCRD 080
Orgue YAMAHA Electone MC-600: Arpèges ne fonctionnent plus
Bonjour
Je possède un Electone MC-600 sur lequel je constate
depuis hier que la section "Arpèges"ne fonctionne plus,
quel que soit le rythme sélectionné, et malgré les touches
"Arpegio Chord" et "Ensemble" activées, le volume des
arpèges étant également au maximum.
Auriez-vous une idée pour remédier à ce problème?
Peut-on effectuer un "Reset" sur cet orgue?
Merci d'avance pour votre aide....
Cordialement
Mecaso
Hello
I own an Electone MC-600 on which I notice since yesterday
the "Arpeggios" section no longer works, regardless of the
rhythm selected, and despite the keys "Arpegio Chord" and
"Ensemble" activated, the volume of the arpeggios also being
at maximum .
Do you have an idea to fix this problem?
Can we perform a "Reset" on this organ?
Thank you in advance for your help....
Cordially
Mecaso
Powerkiss töltő gyűrű
Üdv A MCDONALDS-ban láttam ilyen reklámot. Ingyen töltheti telefonját. Igazából semmi többet nem tudtam meg a dologról csak annyit, hogy vannak telefonok amikhez lehet ezt a cuccot csatlakoztatni és az asztalon a megfelelő helyre helyezve tölthető a telefon, pda stb. A technológia nem nagy zizzenés mert egy indukciós hurok, de kíváncsi lennék a részleteire. Ha van itt valaki aki ismeri konkrétan ezt a kütyüt kérem tájékoztasson bennünket. Ja és vajon hol kapható és milyen típusokhoz. https://twitter.com/pwrkiss Köszönettel Laci
Ariston AT23MFFI gázkazán nem csinál semmit.
Üdv. Mindenkinek . Egy társas ház minden lakásába ez a fajta kombi kazán van felszerelve és elég sűrűn megy bennűk tönkre az elektronika . Már több panel járt nálam tipikus X2 táp kondenzátor hibájával. Magát a kazánt nem szoktam javítani (csak a kiszerelt panelt ) , de most egy ismerősnek megpróbálok segíteni ugyanis a kazán nem indul (sem meleg víz sem fűtés )és nem valószínű elektronika hiba (másikban működő panellal sem jó). A csapot megnyitva a kezelő panelon kattan egy relé és a vezérlő panel kap feszt , azt nem történik semmi ( se szellőztetőzés , se szikra ) . Ez egy egyszerű vezérelés , nincsenek ledek meg hiba kód , mi lehet a gond?
