MATSUSHITA KY P2N COOKER MN158882JDC
COOKER - SERVICE MANUAL
34.5 KB
COOKER
Looking for similar matsushita manual?
MATSUSHITA KY P2N COOKER MN158882JDC service manual (1st page)
Preview of MATSUSHITA KY P2N COOKER MN158882JDC [1st page]
    MATSUSHITA KY P-2N COOKER P2N MN 158882 JDC
Relevant COOKER forum topics:
DF-EF16910 álló ventilátor áramszünet után ventilátor rész nem működik
Sziasztok, megtaláltak evvel a csodálatos ventilátorral.
https://www.youtube.com/watch?v=Ehi6YWQViFI; https://www.alza.hu/home-ef16910-16-fekete-d6097956.htm
Léptetőmotoros elfordulás működik, de a ventilátor nem tud segítséggel (kézzel segítve) sem elindulni.
Úgy nézem egy mikrovezérlős vezérlése van (távirányítója is van, de nem hozták vele). MC96R8316D-nek olvasom. Zárlatot nem láttam rajta. Lehúzva a motort a kimeneteken mérhető a AC 230V a fokozatnak megfelelő kimeneten, de ha a motort visszadugom, akkor min3-on mérem a 230V-ot. A motor 1,5uF-ját 1,36uF-nak mérem. Az elfordulás miatt szénkefés átvezetés van Ohmikusan akár 100ohm is, de a fogadó rugószerűn a 230V szintén mérhető. Próbára ha az egyik fokozatra párhuzamosan a motorral rakok pl 7W-os Ledes izzót, morog a motor (egyenlőre síma 60W-os izzóval nem akartam mint műterhelés kinyírni a vezérlését (lehet hogy motort lehúzva megpróbálható).
Ilyen szerkezettel nincs tapasztalatom, ha valaki segíteni tudna megköszönném, makittib.
AKA HSS 20 zárlatos porszívó szétszerelése
Kedves Kollégák !
A fenti NDK porszívót 35 éve használom, tökéletesen működött mostanáig. Pár napja azonban levágta a villanyórát (a benti kismegszakító nem oldott le), és erős szag terjengett belőle, de nem amperszagnak tűnt, nem valami égett vezetékszigetelésre utalóan.
Mintegy 3 napja történt, ma leszedtem amit lehetett, nem érezni semmilyen szagot. A gondom az, hogy a motorszerelvényt körben 3 szegecs tartja a helyén, további oldható kötést, csavart nem látok. (Ez egy hengeres kialakítású kézi porszívó, igazi, hamisítatlan "Trabant papír-karosszériával").
Vagyis nem tudom kiemelni, pedig sejtésem szerint a szénkefék kophattak le teljesen - az utóbbi napokban gyanús, "csúnya" volt a porszívó hangja,
A hajlékony kábelen törést, égésnyomot nem látok, rámérésre sem mutat zárlatot.
A motor sarkain 21 ohmot mérek egyenáramúlag.
Ha valaki szétszedett, javított már ilyent, legyen szíves adjon útmutatást, hogyan lehet nekikezdeni az egésznek, illetve mit lehet tenni szénkefe ügyben, csereszabatosság stb.
Gondolom, ha más nincs, a szegecseket le kell fúrni, kérdés, hogy visszarögzíthető-e a műanyag test menetfúrással a szegecspótló csavarnak,  ilyesmikre tippelek.
Itt egy link a típusról: AKA HSS 20
Köszönet minden információért !
Indesit ( Whirlpool) YT M11 83K RX EU hőszivattyús szárítógép F1E2 hibakód
A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy nem indítja el a fő motort. Ha bekapcsolom, kiválasztok egy programot és megnyomom a start gombot, akkor kattan egy relé a fő panelon, ami a motornak kapcsolja a táp feszültséget, ezután kattan egyet a motorban lévő relé is, de a forgás nem indul el és dobja is a címben szereplő kódot. Eddig ellenőriztem a táp csatlakozón a feszültséget és megkapja a motor vezérlő panelja. Magát a motort is szét szedtem, de nem láttam és nem is mértem rajta hibát. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg ha valakinek lenne egy ilyen működő motorja akár kölcsönbe, akár eladó, az is érdekelne. A gép és a motor adattábla fotóját csatolom.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Whirlpool FL5105 túl hamar kimossa az öblítőt.
Tiszteletem! Fent nevezett mosógépnek hová kell állítani kikapcsolt helyzetben azt a kis kart ami a vizet irányítja? Köszönettel: Miklós
