Hozzám került egy fenti kínai csoda, amit meg kellene javítanom. Tudom, hogy lehet hozzá kapni olcsón tápokat(áramgenerátor), de meg szeretném javítani.
Egy a bökkenő, hogy minden alkatrészt végignéztem benne, csak az IC-t nem, mert lekopott róla a felirat és nem tudom beazonosítani. Érdekes szerkezet lehet, mert mint a fotón látva, az 5-8 lábakra van kötve a trafó primer munkatekercse, az 1-2 lábra a negatív tápfesz, a 3.lábra megy az opto tranyójának emittere, a 4.lábra pedig a trafó egyik külön tekercsének segítségével előállított IC tápfesze.
Működését tekintve egy roppant egyszerű szerkezetről van szó. A kimenetre kapcsolt soros ellenálláson eső fesz nyitogat egy tranzisztort, mely vezérli az opto LED-jére jutó nyitófeszt, ami az opto tranyóját nyitogatja, ezáltal vezérelve az IC 3.lábára jutó IC segédtáp feszét.
A kis kütyü ki volt öntve valami szilikongumi szerű anyaggal, de sikerült kibeleznem épségben. Az elmondás szerint, mielőtt elhalálozott, villogott a LED, ami véleményem szerint túlhevülésre utal. Gondolom az IC hevülthetett túl, mert az IC közvetlenül vezérelte a trafó munkatekercsét, nincs közbeiktatva MOS-FET.
A táp paraméteri felirat szerint:
- Ube=AC 85-277V
- Uki=DC 20-43V
- Iki=600mA
Szal' ha valaki ráismerne eme szerkezetre, akkor kérném az IC beazonosításában a segítségét.
Köszi
A fent nevezett töltő javítására kért meg a szomszédom .A töltő nem tölti az akkumulátort . Mindkét led pirosan világít a töltőn úgy is hogy nincs rajta az akksin. Az egyik a power led a másik meg a töltést jelezné, ez 3 színű LED A töltő kimenetén 0,5 voltot mérek, és kb 50Kohm ot.
Akku nélkül kellene feszültséget kiadnia?3 tüskés a csatija de csak két eret használ. Sajnos rajzot nem találtam róla .Első körben átmértem a nagyobb félvezetőket, ellenállásokat azok rendben vannak.A sekunder oldalon a két nagyobb elkón stabil 30V van A relé a kimeneten nem húz meg. A relé kivéve jó .Holnap tovább folytatom
Ahogy láttam egy pic vezérli az egészet ,Akinek esetleg van tapasztalata ezekkel a töltőkkel kapcsolatban ne tartsa magába
köszönöm szépen
üdv
a képen látható izékről tudtok e felvilágosítást adni. Van pár darab a fiókomban de nem tudom mifélék. Méréssel valami duál tranyónak tippelem.
Köszi Laci
üdv:
egy villámos panelen van.
SN7493AN dig. IC cserélhető SN84LS93-ra?
A Schottky kivitelen kívül mi a különbség?
