MAYC 31000111
WASHING-MACHINE - EPROM
464.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar mayc manual?
    MAYC 31000111
Whirlpool elöltöltős mosógéphez lengéscsillapító bajonett záras rögzítőt keresnék
Hi!
Keresnék ilyen rögzítőt, 2 szettet,  Ez rögzíti a lengéscsillapítókat, az üstházhoz. 1 szett 2 db-ból áll.
Sok Wh-ban van ilyen
Kösz
CANDY CDIH 1L949 mosogatógép - ürítéskor végtelen ciklus, 3 mp-ként hármat villannak a LEDek
Van egy fenti típusú mosogatógép.
Program vége felé egyszer csak elkezdett folyamatosan zúgni ("ürítő" szivattyú ?).
Mikor meguntam és kinyitottam, az összes led 3x villan 3 mp-ként.
A leírás szerint (többek közt) el lehet dugulva a leeresztő, el lehet dugulva a bemenő víz,... (és persze lehet elárasztás is).
Be van építve, első körben nem volt alkalmam kiszedni a helyéről, de a szomszédos szekrények alatt biztosan nincs víz, vagyis max a gép aljában lehet.
A belső szűrők tiszták, keveset volt használva, tisztítva volt, töltve a regeneráló só,.....
Belenézve bent a gépben (a szűrők alatt) nincs csak minimális víz.
A leeresztő csövet leszedtem a szifonról és próbáltam átfújni. No itt megakadtam, egyáltalán nem tudtam keresztül fújni.
Itt megállt a tudományom, mert tapasztalat és a gép pontos ismerete nélkül nem tudom, hogy ez így rendben van-e, vagy ezt
át kellene tudni fújni visszafelé?
A kérdés most elsősorban erre az utolsó dologra vonatkozik.
Konkrétan persze nyilván kiszedve a gépet a helyéről lehet rájönni a hiba okára.
SGS53E12EU mosogatógép nem füt *** MEGOLDVA! ***
Üdvözlők mindenkit,
A probléma amivel küzdők az említett SGS53E12EU típusú mosogatógép ami nem melegíti a vizet.
A programok végig futnak csak hideg vízzel és időben sokáig fut. Amiket megnéztem a következők:
-  a fűtőegység ellenállása a 22-23 ohm érteken van, a leírások alapján ez jó
-  NTC kimerve, sőt cseréltem is teljesen újra, ez sem segített
-  Az vezérlő panel nem égett sehol, nem látok rajta forrasztási hibát sem, gyakorlatilag mintha új lenne (pedig a gép 20 éves)
-  a program kapcsoló program beállítása után tudok mérni ~120 V kerüli feszültséget az elektronika azon kimenetén ami lemegy a fűtőegység felé, konkrétan a nyomáskapcsoló mikrokapcsoló egyik lába és a fűtőszál egyik bekötése között. Azt nem tudom ez a feszültség érték a jó, de ez ott van. Elindítom a start gombot, a gép szépen feltölt vízzel és egy idő után ahogy a víz elkezd cirkulálni a control panel ezt a ~120 V kerüli feszültséget lekapcsolja, ne ez az ami furcsa. Nem tudom ez azért van mert esetleg valamelyik érzékelő nem küld az elektronika felé jelet? A nyomás kapcsoló mikrokapcsolója jó, alapból zárt és szépen bont is, ezt is kimértem.
Valakinek esetleg van tippje mit érdemes még megnézni?
Nem tudom ezen van e bármi test mód, de csak program kapcsoló és start/stop gomb van rajta.
Köszönöm
Whirlpool 6.sense mosogatógép (WFC 3C26 P ) megáll az órája mosogatás közben
Jó ideje játsza már, van, amikor 10-20 perc után megáll, most végre meg tudtam figyelni én is.
Elindítottam egy ilyen megállás után a 4-es programon, ami 1:40 hosszú, 1:09-nél megállt. De csak az órája, a vizet spriccelte, keringette, mintha mosogatna. A víz benne langyos volt.
A vizet rendesen beengedi, le is szivattyúzza.
Van bármi ötletetek? Illetve hol találom meg benne a vezérlő elektronikát? Az ajtóban?
Jácint
