MEDION MD30726 AT S CHASSIS 17MB22-2
TV - EPROM
Type: (E2P)
4.1 KB
EPROM
Looking for similar medion manual?
    MEDION MD-30726 CHASSIS MD30726 AT 17MB222 MD 30726 17 MB 222 17MB22 17MB22-2
MEDION MD30238AT nincs mindig hang
Az LCD-nek a tápjában 2db 100uf kondi volt rossz, csere után az nap rendesen ment, de másnap már néha elmegy a hangja, de ha hangerőt emelem, vagy csökkentem akkor visszajön egy kis időre. A fejhallgató kimeneten semmi hang nincs, és a HDMI 3 bemenet nem jó rajta. Most memoriát kellene újraírni, vagy a végfoknál lehet gond?
Medion lcd tv 20099 TV hiba
Sziasztok A képeken látszik a hiba. Mi lehet a gondja? Mikor elhoztam aznap tökéletesen működött(leszámitva hogy induláskor demozik váltogatja teli képernyőben az alapszneket) de ezt egy menü gomb lenyomással lehet orvosolni. Inkább a képhiba érdekelne.
MEDION 36040 B LCD TV Nem kapcsolható be.
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni tőletek ehhez a förmedvényhez szükségem lenne kapcsolási rajzára főleg táp rajz kellene.Táp típusszáma: AP-2005B Hiba jelenség se kép se hang,csak standby led világit. A stanby táp megvan+ 5 volt. Ha indítom akkor megjön a táp csatlakozóra a 3.3 voltos ON fesz, de semelyik táp nem indul. PFC kondin 320 volt mérhető a 450 voltos pufferen. Kikapcsolni már nem tudom stanby gombbal(3.3 volt megmarad). Hibrid IC-k vannak ebben a tápban: CMP-PWM 0647, CMP-PFC 0647. Teszek fel fényképet a tápról. Segítségeteket előre is köszönöm.
21.5 LED TV & DVD Combi MEDION LIFE E12009 (MD 21259)
Szép napot mindenkinek !
Keresnék epromtartalmat egy ilyen külsőtápos LED 21,5" Tévéhez !
MANTA tartalmat találtam ,de sajnos a nyomógomb funkciók sem ott találhatók ahol kellene !
Köszönöm előre is ,ha valaki rendelkezik ilyen tartalommal !
