Helló ! Sikerült kukáznom egy X1-50 (magyar hangja H1-50) orosz wobblerszkópot. Szépen egyben van, hiánytalan és ahogy meg tudtam ítélni, szépen működik is. Egy problémája van, hogy az előlapján levő frekvenciamérő nem mér. A kijelző él, ahogy észrevettem, a bekapcsolt sávon belüli értékeket mutat (amikor kedve van), de nem folyamatosan, hanem egyszer csak mutat egy értéket, majd ha ép olyanja van, akkor egy idő elteltével mutat egy másikat. Nem tudom normál működésre bírni. Azt szeretném megtudni egy hozzáértőtől, hogy:
1. Tényleg rossz-e a frekvenciamérő ? Nem lehet az, hogy nem folyamatosan mutatja a kurrens értéket, hanem valami gombkombináció hatására méri meg az éppen aktuális frekvenciaértéket ?
2. Ha rossz a frekvenciamérő, mert nem így kéne működnie, akkor meg merre keressem a hibát a gépben ? Javított-e már valaki ilyen műszert, aki esetleg ki tudna segíteni ötlettel ?
Nem tervezek a gépben nagy dúlást. Ha a frekvenciamérőt úgy tudnám csak működésre bírni, hogy a kérdéses frekvenciáig eltekerek és csak valami gomb megnyomására mérek egy frekit vele (hogy jó helyen mérek-e), nekem elsőre már az is jó lenne. Várom tehát valami hozzáértő kolléga javaslatát. Hogyan tudok frekvenciát mérni a beépített műszerrel ? Ha a műszer hibás, hogy tudom megjavítani ?
Köszönöm a segítséget. Ahogy tudok, jövök és válaszolok az ötletekre.
Sziaztok!
Az utóbbi időben olyan csodálatos műszerek kerülnek a kezembe amelyek feszültség nélkül és képesek mérni :-)(a Micronta jut eszembe).
A tárgybeli műszer, új állapotnak örül(teljesen karcmentes)és a következőt produkálja. Egyenfeszültség mérésnél, minden rendben, sőt jóval a tűrésen belül mér.
Próbáltam a váltófeszt mérni, a mutató meg se mukkant, felhomályosítás után ( váltófesz mérésnél táp is kell)újabb próbálkozás,abban a pillanatban mikor a "~" gomb lenyomásra kerül, old a védelem és a mutató maximálisan kileng, független, hogy milyen méréstartományba vagyok.
A tanyán fellelt rajzot nézve a D1-IC védelmi áramkört kizárnám mivel az SB1 mágneskapcsoló oldása után is fennáll a jelenség.
A következő a D2-IC orosz csoda, ha jól gugliztam akkor ez egy 741-es műveletinek a megfelelője. Ez lenne zárlatos ?
Holnapra van tervezve a műszer szétszedése, addig is jó lenne ha segítségetekkel tisztábban látnék ;-)
Mali
Valamelyik nap rámértem egy kondira, amit nem sütöttem ki, és azóta nem mér kapacitást. Más része rendben van. Találtam rajzot, de nem egyezik az icé típusa. A kondi mérő helynél találtam egy icét amire csak annyi van írva hogy 2902/902014, mi ez LM2902 vagy valami más?
Sziasztok! Keresem a TR-0619 / W024 wobbler szkóp doksiját.
Üdv. Imre
