MEGAJET MJ-600
OTHER - SERVICE MANUAL
2.2 MB
Looking for similar megajet manual?
MEGAJET MJ-600 service manual (1st page)
Preview of MEGAJET MJ-600 [1st page]
MEGAJET MJ-600 service manual (2nd page)
Preview of MEGAJET MJ-600 [2nd page]
    MEGAJET MJ-600 MJ600 MJ 600
Kom0229 Inverter Intex trafó töltéskori hőmérléklete
Üdv mindenkinek! Ez a 12V 400Wos inverter, javításra került hozzám, sajnos kevés víz került az elektronikájára, ezért egy pár ellenállás lába elporladt, szerencsére látszottak az értékek, csere után működik. Használnak hozzá egy 40Ah aksit. Terhelés nélkül teljesen feltöltött akkunál a hálózatról az áramfelvétele 0,2A, a töltő áram 0,13 A. Úgy gondolnám hogy ezek az értékek jók is lehetnek, de a benne lévő trafót melegnek találom 48C-fokos. Fura hogy nem inkább a tekercse meleg hanem a vasmagja. Kérném a tanácsotokat hogy ez a hőmérséklet megfelelő-e szerintetek?
HT48R10A controller gond
Hi! Lenne ez a controller, ami egy távirányító agya...  https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88975/HOLTEK/HT48R10A.html A távi 4,5V -röl megy, de nem működik. Van bent egy 4MHz qvarc, szerintem nem rezeg, cseréltem. Kb. 1,7V mérek rajta. A controler megkapja a 4,5V. Érdemes még görcsölni, vele, vagy a távi qka...? Kösz
GSM kapunyitó
Mobiltelefonról szeretnék bekapcsolni egy berendezést. Van valakinek tapasztalata hasonló kütyüvel?
Ilyesmire gondolok: https://www.banggood.com/200-Users-Home-GSM-Module-Remote-Control-Access-Controller-for-Electric-Door-via-SMS-GSM-Gate-Opener-p-1276160.html?cur_warehouse=CZ&rmmds=search
Most hogy a 3G lekapcsolásra kerül 4G lenne előnyben. Köszönöm!!
https://hu.banggood.com/RTU5034-GSM-Gate-Opener-Access-Relay-Switch-Remote-Control-by-Free-Call-Home-Alarm-System-Security-for-Automatic-Door-Opener-p-1566638.html?cur_warehouse=CN&rmmds=CategoryElectronicsPop
Hajdu HGK 24 kondenzációs gázkazán nem kapcsol ki
Az alábbi problémával találkoztam egy Hajdu HGK 24 típusú kondenzációs gázkazán esetében:
Nevezett kazán egy olyan fűtési rendszerben van, melyben lehetőség van vegyestüzelésű kazánnal is fűteni. Amint a vegyes tüzelésű kazán előremenő vízhőmérséklete elér egy beállított értéket, a gázkazán lekapcsol, hogy a rendszerben lévő két keringető szivattyú nem dolgozzon egyszerre - és hogy a gázkazán akkor már miért is dolgozzon, ugye?
Eddig ez hiba nélkül működött is.
Továbbá a gázkazán feladata a HMV előállítása, ami viszont egész évben feladata.
A kazán fűtési oldalát egy egyszerű kapcsoló szobatermosztát vezérli.
A rendszer nyitott, fel van töltve vízzel, nem levegős.
A probléma:
Amint a szobatermosztát jelet ad, tehát fűtési igény jelentkezik, a gázkazán fűtési funkciója bekapcsol. Közben jelentkező melegvíz igényre átkapcsol, majd annak végeztével vissza - könyve szerint a melegvíz igény elsőbbséget élvez mindennel szemben, ez leírás szerint működik. Egyébként, melegvizet rendben csinálja.
Amint a szobatermosztát kikapcsol vagy a fentebb említett másik kazán okán le kellene kapcsolnia, a gázkazán nem kapcsol le. Szobatermosztát bemenetén (6; 7-es terminál kapcsok) rövidzárat mérek. Kikötött szobatermosztáttal szintén, miközben a termosztát nyitott. Nem stabil rövidzár, mivel idővel (5-10 perc között változik) megszűnik, de a kazán mégsem akar leállni.
Van egy OpenTherm nevű bemenete (11; 12-es lábak), ahová második termosztátot lehet bekötni (több körös fűtési rendszer, ha például van alacsony és magas hőmérsékletű kör vagy ha van egy nagyon hideg szoba, ahol más a hőigény), de ez ebben az esetben nem használt, viszont ugyanazt mérem rajta, mint a 6 és 7-es lábakon.
Továbbá, akkor sem áll le, amikor eléri a beállított maximális előremenő vízhőfokot. Ha kézzel visszavesszük, például: 60 fok van beállítva, eléri fűtésben a 62-t, kézzel a panelen visszavesszük 55-re, akkor sem kapcsol ki teljesen, csak visszavesz a teljesítményből.
Igazából a terminálon mért rövidzár zavar a legjobban, hogy az mitől lehet és mitől szűnik meg idővel.
A szervizmenüben ellenőriztem mindent, rendben van.
Jelenleg nyári üzemmódra állítva csak melegvizet készít.
Intergas IC3 típusú panel van benne, sajnos részletes kapcsolási rajzát nem találtam.
Ötleteket előre isköszönöm!
