MEGGER BIDDLE 25-J 1946 SM.
METER - SERVICE MANUAL
792.8 KB
METER
Looking for similar megger manual?
    MEGGER BIDDLE 25J 1946 SM. 25 25-J
Relevant METER forum topics:
T7 multifunkciós teszter mást mér
Mi az oka, hogy a címbeli teszter némelyik triakot tirisztornak méri!
Köszi.
Puskás Tivadar MGSZ (NIVOCOOP) gyártotta T-50 léghőmérőben milyen érzékelő van?
Üdvözletem!
Hozzám került egy ilyen léghőmérő javításra. Egy pillanatra a kezembe adtak egy jól működő példányt is, arra volt időm, hogy ellenőrizzem a mérési pontokon az érzékelő ellenállás értékét "szoba" hőmérsékleten, meg az ujjaimmal ráfogva.
A műszerben ICL7106 valamelyik klónja van, meg egy V4011D (CD4011BE), de annak nem értem a funkcióját itt.
A problémám: Ilyen szenzort még nem láttam. Egy meztelen szilícium lapkának kinéző kétlábú alkatrész. Az egyik oldala a meztelen lapka, a másik oldalon egy kemény műa-gal leöntött bütyök van.
Kutakodtam a net-en, valószínűsítem, hogy platina érzékelő (Pt) lehet.
A hibajelenség egyébként, hogy a kijelzőn a túlcsordulásra utaló "1"-es látható. A jól működő műszerben a mérési pontokon 700-800ohm körüli érték változik.
A hibásban 2,9Kohm stabilan. A szenzort leválasztva a mérési pont ua., a szenzor pedig szakadást mutat.
Mivel nem áll módomban a jó készüléket magamnál tartani és szétszedni, forrasztgatni, ezért kérem a segítséget.
Tényleg Pt szenzor lehet benne? Az ellenállás jó készülékben a hőmérséklet növelésével növekszik, tehát nem lehet NTC. PTC-t meg nem találtam ilyen ellenállás tartományban. Kivitelt tekintve is csak Pt érzékelőt találtam hasonló kinézettel.
Ha Pt szenzor, akkor PT500 vagy PT1000 lehet?
Gábor
Eladó Frekvenciamérő 0-1300MHz ig ( rendelhető).
Üdvözletem mindenkinek! Eladó egy általam tervezett és gyártott programozható univerzális miniatűr frekvenciamérő készülék kék-fehér LCD kijelzővel a logót igény szerint programozom MAX 6 karakterig lehetséges. A termék linkje a korábbi verziókról itt látható http://dualbandcounter.atw.hu/ A panelt most is újra terveztem mivel a készülék a gyári paraméterekkel szemben még 1296MHzen is stabilan mérte a frekvenciát az MB501L. A készüléknek két bemenete van 0-60 MHz a másik 10-1300 MHz, a tesztelések során a 2. bemeneten képes volt mérni 1,600 KHz et is. Mindkét csatorna bemeneti impedanciája TTL jel bevitelénél 100 ohm. Most új szoftverrel van felszerelve és így egy teljes értékű rádió skála is! A készülék mindenféle környezetben működik legyen az 1:10 vagy 1:32 , 1:64 , 1:128 as osztás arány a készülék menüjében beállíthatók. Lehetőség van IF programozásra is 1- 1000Mhz ig minden beírható. Evvel nem létezik olyan KF amit nem lehetne használni rádió skálának. A készülék kb 25-30mA fogyaszt 9 voltos elemről. A készülék ára 10.000-HUF előre utalással. Korlátlan mennyiségben tudok gyártani és jelenleg 1db van készleten. ( A készülék újra van tervezve egy osztállyal jobb minőségű bemeneti prescalert kapott MC12080 mérési tartománya nem változott és a gyártása és tesztelése folyamatban van). Az igényeket simonsen@citromail.hu lehet beadni és jelentkezési sorrendben teljesítem. Maradok Tisztelettel Simonsen!
Mit rejt a MÉH-telep ?
Üdv a mestereknek ! A minap a helyi vasgyűjtő telepen jártam , és láss CSODÁT !! :taps2: Az alábbi dolgokat találtam a bezúzásra szánt anyagok között. Nem volt törött , a műszerek nem sérültek, szerintem egy kisebb csoda. Persze nem hagytam ott. A hálózati kábelek pótlása után mind kiválóan működik :oke: Talán egy EM4 es cső ha lenne valakinek még a fiók aljában , de ez már csak a hab a tortán.
