Napokban hozzám került 2db műszer(utólagosan is köszönöm Boldogblognak,hogy elhozta) aminek a beazonosításhoz kérnék segítséget tőletek!
A csatolt képeken is látszik,hogy az első műszernek semmi baja kivéve,hogy az egy csatlakozónál el van törve a bakelit test!
A másik sajnos komolyabb hibával rendelkezik,még pediglen az alapműszerben hiányzik a rugó(ami áramhozzávezetést ill visszatérítő nyomatékot szolgáltatja) a kérdés az az,hogy vajon belehet még szerezni ilyen alapműszert?
Természetesen mindkettőre vonatkozik,hogy milyen típusúak és van e hozzá kapcsolási rajz?
Mindenkinek köszönöm előre is a segítségét!
UI:Közben mint látható a címben is sikerült beazonosítani,ennek tudatában keresek hozzá alapműszert és/vagy egy donort!
Üdv:Morfeus
Nagy erőkkel keresem,az Orosz G4-151 szignál generátorhoz kiegyenlitett keveröt.
A tipusa 5.081.007, 28 lábú fémtokos orosz csoda!
Ha van bontott, vagy roncs gép az is érdekel.
Elöre is köszönöm:
Does anyone have the calibration / adjustment procedure for this instrument. I assume it must be accessed through a special key sequence like some of the others.
Keresünk számlaképes céget, vagy vállalkozót iskolában használt, zömmel Ganzuniv 1-3-4 típusú illetve HLA-2-es műszerek javítására.
Aki tud valami lehetőséget, kérem írjon.
