MEKICS MP110P PULZOXIMETER
OTHER - SERVICE MANUAL
636.3 KB
Looking for similar mekics manual?
MEKICS MP110P PULZOXIMETER service manual (1st page)
Preview of MEKICS MP110P PULZOXIMETER [1st page]
MEKICS MP110P PULZOXIMETER service manual (2nd page)
Preview of MEKICS MP110P PULZOXIMETER [2nd page]
    MEKICS MP-110P MP110P MP 110
Exitec Fr-36 távirányító programozása
Segítségeteket szeretném kérni, hogy Exitec motoros kapunyitóhoz rendeltem egy FR-36 tipusú távirányítót.
Ez az eredetivel megegyező kinézetű és ehhez a kapunyitóhoz való a gyártó szerint is.
Az lenne a kérdésem, hogy ez programozható e egy jól működő másik távirányítóról vagy csak a vezérlő elektronika segítségével.
Egy társasház automata kapuját vezérli ahol lakom és csak egy darabom van ezért szeretnék még egyet viszont ha nem szükséges nem mászkálnék fel a motorhoz amenyiben anélkül is fel lehetne programozni.
segítségeteket köszönöm
Gyula
Midea MS12FU-12HRDN1-QRC8GW klíma F4 hibakóddal megáll.
Sziasztok ! Egy kis segítséget szeretnék kérni a „klímás szakiktól”. Kaptam ajándékba egy Midea MS12-Fu-12hrdn1-p1-qrc8gw névre hallgató klímát. Indul szépen a beltéri csak a kompresszort nem indítja a kültériben ,hanem F4 hibával szépen nem csinál semmit. A készülék több mint 2 klímást is megjárt javíthatatlannak minősítették így került hozzám. ajándék címén. Tudom ne nézzem a fogát az ajándék lónak de azért méregettem egy kicsit benne. :D Az eddigi kutakodásomnak az eredménye F4 hibakód Kültéri egység Eprom tartalom hiba. Javítási tippként kaptam több helyről, tanácsot azóta ,cseréljek panelt és kész jó lesz ! Egyrészt nem találtam sehol hozzá vezérlő panelt , másrészt gondolom ha lenne is azt aranyárban mérnék. Most mivel anyagi vonzata minimális , kísérletezhetek vele a magam kárára , vagy hasznára ? A Kültériben két EEprom is található 24C04WP ennek a tápja 4,89 V .Van egy másik is az BR24C08 ennek a tápja 3,25 V . Rendelkezem egy Willpro SP2005 ös programozóval. Anélkül hogy kiforrasztanám az Eepromokat ki lehet e ezzel a programozóval olvasni a tartalmukat ? Vagy esetleg csak kiforrasztva ? Csináltam már hozzá adaptert. Rajzokat innen a Tanyáról többet is letöltöttem de … természetesen a blokk vázlaton kívül mást szinte nem tartalmaznak.. Minden nemű tanácsot meghallgatnék a tapasztalt kollégáktól !
Trafo üresjárati feszültsége
Üdv! Javitok egy Grundfos keringetö szivatyut, van benne egy kis trafo aminek megyszakadt a 20v tekercse. Rendeltem bele 18v-os trafot aminek az üresjárati feszültsége 32v normális ez? Az eredeti trafo 17v és 20v adott le. A 17v ág üresjárásba 19v a réginél. Raktam képet a barna az eredeti. Köszi!
Akvárium világítás fényerejének csökkentése (Köszönöm, megoldódott!)
Tegnap vettem az unokámnak az akváriumához egy felső világítást. Ilyet.
A tápjában van IC (BP3167E), a szekunder oldalról nincs semmi vissza szabályozás. A kijövő feszültsége: 76V. Ez vagyon sok, nagyon nagy a fényereje. Le kell(ene) csökkentenem, de nem tudom, hogyan csináljam. A szek. oldalon csak egy db. dióda, és egy 22uF-os elkó van. Ismeri valaki ezt az IC-t? Lehet szabályozni vele a kimenő feszültséget? Van valami javaslat, hogyan csökkentsem a kijövő feszültségét a tápnak?
Köszönöm: formasu
