Sajnos megdöglött az SMA68 multiméterem. Feszültség mérés állásban csippan egyet és beáll nullára, akármilyen feszültséget mérek vele nulla marad, a frekvencia mérés sem jó. Az ellenállás, dióda, szakadás, kondenzátor mérés jónak tűnik. Szétszedve eddig nem találtam hibát, most hozzátok fordulok hátha más is járt így vagy van valami ötletetek hogy, hol keressem a hibát.
Köszönöm,
Üdv, Gábor
Van egy ITT Metrix OX7520 -as analog/digi szkópom.. A digi része rendben működik, de analogban az időalapot nem indítja.. Vagyis csak ritkán.. XY módban mindkét bemenet tökéletes, Y1 Y2 -t vezérelve mindkét irányban "rajzol".. Normál analog módban azonban nincs X időalap... A triggert led jelzi, ha van triggerelés, az is működik...
Most 1 órát játszottam vele.. 3-4x működött az időalap.. De sajnos vagy kontakt hibás, vagy valamiért csak időnként megy...
Nincs valakinek ehhez szervíz leírása??
Vagy valaki vállalná emberi áron a javítását?
Laci
UI.. Maga a szkóp meg nagyon OK lenne.. Kis könnyű gépezet, digi módban Readout, szűrés stb... Jó lenne használhatóvá tenni..
Minap kezembe került a csatolmányban is látható oszcilloszkóp cső,amiről semmi információm nincsen.Tud valaki segíteni a bekötés(adatlap,adatok) illetve a paraméterek kiderítésében?
Nagyon halványan valami féle ragasztó nyom után látszik rajta a fej részénél egy nagy M-betű,illetve a nyakrészénél egy 928-as szám,illetve 11kivezetése van!
Mindenkinek köszönöm előre is a hasznos tanácsot és segítséget!
Mivel vannak nyughatatlan,türelmetlen emberek így kiírom megoldva!
Üdv:Morfeus
"így kiírom megoldva!"
Mivel vannak írott és íratlan szabályok egy-egy topikkal kapcsolatban, így ezt jól tetted!
A fenti szkóp beállítása a leírásnak megfelelően megtörtént. A két csatorna bemenete GND-re kapcsolva. Mindkét sugarat pontosan középre állítva, ha összegzem a két jelet (Both & ADD) beállításban a sugár közel 1 centit lefelé mozdul. Nem találtam erre vonatkozó beállítást. ALT és CHOP módban a két vonal pontosan fedi egymást (jel esetén is). A két csatorna erősítése is egyforma (külön mérve). Az CH2 jele invertálható, de azt is beállítottam úgy, hogy az INV ki-be kapcsolásakor a sugár nem mozdul el középről. A rajz alapján diódamátrixokkal kapcsolgatja a csatornákat, csak az nem világos, hogy ha mindkettő külön- külön DC-ben középen van, akkor összeadva miért mozdul el a sugár?
