Helló ! Kedves kollégák, felúszott nekem ez a képen levő műszer. Szerintem ez egy akkucella mérő. A mérőcsúcsok és a sönt (?) hiányzik belőle. Érdeklődöm, hogy tud-e valaki róla bővebbet ?
Ha esetleg volt benne sönt, akkor annak mekkora volt az értéke ? Szeretném pótolni. A gép egyébként működik, a benne levő XC-1 alapműszer 3,09 kOhmos.
Esetleg, ha valakinek van egy eredeti fotója a gépről, hogy hogyan nézett ki teljes harci díszben, azt is nagyon megköszönném. Leglább a pótlások hitelesek lehetnének külsőleg is.
Köszönöm a segítséget. A válaszokat továbbra is a privátból kiküldőbe kérném, az általam felhozott okokból.
Szép estét mindenkinek!
Meghalt a Philips PM3240-es oszcilloszkópomban a cső fűtése. Philips D14-125GH/08 cső volt benne, amit viszont szerezni tudtam az Philips D14-363GY.
A problémám a következő hogy egy kicsit más ez a cső, az oldalán nincsen nagyfeszültségű bemenet.
Össze lehet valahogy hozni ezzel a csővel a szkópot és ha igen hogyan?
Köszönöm a válaszokat!
Üdv:Vrubenx
Ui: A adatlapokat csatoltam, a Philips D14-363GY adatlapját mivel nem találtam, de egyeznek a 362-el elvileg a lábai így azt csatoltam.
http://tubedata.tubes.se/sheets/084/d/D14-361GH.pdf
A más probléma az hogy nincs fény, ha megszakítom a piros X-el jelölt -1600V-os vezetéket akkor van vízszintes csík, még mérni is tudok.
De fényerő max-on van nem reagál az intensre valószínű azért mert megszakítottam azt a vezetéket :). De akkor miért nem tudok fényt varázsolni, ha rá van kötve az a vezeték is. A belső intens potira sem változik.
A kioltó jel közre játszik? (Blanking impuls)
Kép:
http://kepfeltoltes.hu/120108/1212601080circuitjav_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszönöm újra a segítségeiteket!
Ui:A cső amit találtam az ugyan az a D14-125GH pm3215-ből
Üdvözlöm a tanya lakokat . Van egy home made Pony programozom ami általában jó működik , de azért időnként bizonyos eepromok feladják neki a leckét , és ki tudja olvasni a tartalmat de megírni már Write failed . Többek között ST gyártmányú 24cXX WP , de ez már volt téma több fórumon is különböző megoldásokkal . Ezen túl vagyok, mert 24LCXX –et használok , amit simán ír –olvas , de most akadt megint egy smd amit nem tudok újra írni , és úgy döntöttem hogy veszek egy megbízhatóbb égetőt .Olyan sokat nem használom , de mikor kell akkor nagyon kell . Ebben kérnék segítséget , esetleg valami tapasztalat ?
Mivel a műszerek javítása terén nem annyira vagyok otthon, ezért kérném a segítségetek. Adott a fent nevezett Hameg HM5014-2-es spektrum analizátor, a rajza, Service manuálja sajnos nincs fent a tanyán. A problémám a következő: Régebben időnként kb. 3-4 óra folyamatos használat után megállt, az utolsó aktuális információ van a kijelzőjén és nem reagál semmire. Mivel ritkán használtam ennyi ideig egyfolytában ezért nem volt feltűnő/zavaró a jelenség. Mai nap szükségem lett volna rá, de el sem indult. Csinált már máskor is ilyet de ki és visszakapcsolva tökéletesen működött. Sajnálatos módon nem igen akart most többszöri ki-be kapcsolgatásra sem elindulni. A tápegységére gyanakodtam, kicserélgettem benne az elkókat, találtam 2db rossznak mondhatót. Mivel nem volt az összes kondim a polcon, így 4db csere még nem történt meg. Próba szerencse alapon összeraktam, és el is indult. Működött kb 1-2 percig majd ismét megállt. Azóta se kép-se hang állapotában vagyunk. Azaz annyi hogy a bekapcsolásnál behúz egy pár relé, világít néhány led, de semmi gombra nem reagál, és a kijelzője is sötét. Ha hagyom egy ideig nyugodtan, ismét elindul egy rövid időre. Nyugtassatok meg hogyha kicserélem a maradék kondikat a tápban megoldódik a problémám. Vagy van valakinek ötlete, hogy rajz hiányában merre keresgéljek? A darab már nem garanciális, végszükség esetén gyári szerviz, de előzetesen telefonon egy kisebb vagyont mondtak rá... Köszönöm: Krisztián
