Adott egy Alcatel Onetouch Pixi 3 (10) típusú tablet, ami vizet kapott.
Hibajelenség: Töltőre dugva egy picit tölt, majd megáll. Ha kihúzom, újra csatlakoztatom, akkor megint tölt és újra megáll. Így egy nap alatt (felügyelet mellett) 63%-ra tudtam feltölteni, de ez a max :(
Van egy gyanús alkatrész, de semmit nem találok róla. Ebben kérném a segítséget, hogy ki tudjam mérni:
SMD 6 lábú cucc a felírat rajta: SKA6F
Mellékeltem róla képet is (bár ez még a tisztogatás elötti).
Előre is köszönöm, ha valaki tudja mi lehet ez, vagy segít a kiderítésében.
Üdv: Laci
Ezt a töltőt most hozták hogy nem működik, a tápjában a fet zárlatos lett, és az ellenállás szakadt. A kis vezérlő panelján az UC3842AN zárlatos, és 2db smd ellenállása szakadt, ezeknek kellene az értéke. Teszek fel képet róla.
A helyi agroszövetkezet-től behoztak egy MG Navigátor gépet. Az a hibálya, hogy bekapcs.után szalad benne a kép - szávokban lefelé. Gombokra, képernyő érintésre reagál.
Szegény kicsit poros, piskos, terepen van használva. Navigációs gépet még nem javítottam, de itt a bizonyára nem a szoftver, hanem a hardver-ben, a kép képzés, vezérlés hibás.
Van bárkinek tapasztalata efféle hiba elhárításával?
jandu.
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen akku pack. A töltő hibásnak jelzi. A töltő jó.
A 3 Li akku 3.9-4V körüliek.
Ha leveszem a BMS-t az akkukról, és rárakom a töltőre, akkor elkezdi tölteni, legalábbis ezt jelzi a töltő.
Mi lehet rosszak a cellák, vagy számolta a töltés kisütés ciklust, és letiltott? ..
