Szétégett a triak köre,egy olvasható fényképre lenne szükségem.
köszi.
A következő problémával fordulok tanácsért:
Jött (hozták..) egy Arctic BA1000A+ mosógép, a panasz - nem indul.
Az ajtó nem záródott. Kicserélem az ajtózárat, (volt nálam polcon) de nem kattant be, mérk, egész pontosan 0 voltot kapott. Csatlakozók jók, ha összeköttem a középső csatlakozóval, akkor elindult. Lekaptam a panelt, egy triaknak csak a 3 lába maradt a panelben, a többi eltűnt, így nemigen tudtam leolvasni a típust.
Tudja valaki, milyen triak van ezekben a csodákban?
A tanyán csak a BA800 Sm-ja van fent, ami ha jól látom hasonló panelen van, de sajna nincs benne kapcs rajz.
Kösz az infót előre is!
A fent említett mosógéppel kapcsolatban, egy érdekes problémára bukkantam. A probléma pontos leírása: Bekapcsolom a gépet, Rendesen kiírja a programot amire állítom, de elindítás után mindig teljesen feltölti magát vízzel. Annyi vizet vesz fel, amennyit még mosáshoz sem kellene szerintem. A legfurcsább, hogy centrifuga programra rakva kiírja hogy 8 perc, megforgatja a dobot, ürít, majd csurig tölti magát vízzel.. Megnéztem a szintérzékelőt, szerintem jó lehet. Ha fogom és belefújok miközben tölti fel magát, akkor megáll és továbbmegy a program.(másik szintérzékelővel ugyanez a hiba..) A tesztprogram lefut hiba nélkül és LST- felirat jelenik meg a kijelzőn, majd fogja újraindul, és onnantól megint ugyanez van.(Az ide feltöltött anyag ehhez a géphez nem teljesen jó, mert itt a tesztprogramhoz nem kell tekergetni a gombot, hanem fogja centrifugázik, majd vizet vesz, majd felét kiengedi, fűt, kiengedi és kinyitja az ajtót.) Szerintem valami program hiba lehet, de nagyon remélem, hogy nem.. Valakinek javaslat?
Szerinted ez a korrekt címbeli hibaleírás: "nem találom a hibát"?
Esetleg nem lenne jobb: "program indítás után mindig túltölt"?
Bocsi.
2100V 1,13 uF 3% nagyfeszültségű kondenzátort Budapesten hol lehetne vásárolni?
Két helyen találtam (HQElektronika, Orcy) 1,1 uF kondenzátort ami jó is lenne, de csak rendelésre lehet kérni 2-3 hét átfutással.
Illetve a két nagyfeszültségű diódát is kicserélném.
Az aszimmetrikus dióda jónak tűnik, viszont a másik mindkét irányban szakadást mutat 20M méréshatáron.
A két dióda típusa:
HVR-1X 4
2X062H
Köszönöm
