Szeretném kérni valakinek a segítségét, egy Metex M-3850.-es műszerem hitelesítésében. Sajnos az utóbbi időben az ellenállás mérésnél, ha rövidre zárom a két mérőkábelt, 2.6 Ohm ellenállást mutat. Nem tudom hogy ez az eltérés a frekvenciában, vagy bármilyen más mérésénél milyen eltérést eredményezhet. Nincs szkópom, így csak a segítségre támaszkodhatok.
Előre is köszi.
Tibi
Ma kaptam ezt a címben említett műszert, ez egy nagy előre lépés volna a kínai DT9205A-hoz képest, amit eddig használtam. A műszer előéletéről nem sokat tudok, találtam róla egy rövid leírást, ahol a főbb funkcióit összefoglalták, gyors tesztet követően úgy tűnik, hogy minden funkciója jól működik, viszont elsőre engem nagyon idegesít, hogy minden funkcióváltáskor "csippan" egyet, valamint az sem tetszik, hogy a zárlat jelző üzemmódban szaggatott csipogó jelet ad (hogy lehet ezzel pl. kábel kontakt hibát indikálni?), van erre valami orvoslat vagy meg kell tanulni együtt élni ezzel?
Van egy ilyen régi műszerem nagyon hozzám nőtt, jó lenne megjavítani.
Sajnos minap egy kis víz került a kapcsolóhoz, azonnal szétszedtem, kitakarítottam, kiszárítottam.
Viszont elkezdte, hogy dióda állásban nem "1 "-et mutat a kijelző, hanem 100mV/000mV össze- vissza. Itt találtam kapcsolási rajzot, de esetleg valaki találkozott ilyen hibával?
Az összes tisztítást megcsináltam, átforrasztottam az egészet.
Köszi a segítséget
Szabi
A fenti műszer bekapcsoláskor az összes szegmenset bekapcsolja, majd elhalványodnak a szegmensek. Az ICL7106 kijelzőre menő kimenetein csak DC szint van. Az oszcillátora megy. Ez az IC hibája lehet?
A CD4030-as IC (IC3) egyik bemenete volt zárlatos a VCC felé.
Üdv: Jácint
