Tisztelt Kollégák!
A címben szereplő TV készüléket a tulajdonosa a gyerekzárral lezárta,a 4 számjegyű kódot természetesen senki nem ismeri.
Milyen módon tudnám törölni az ismeretlen kódot?
Sziasztok! Ehhez a tv-hez kérnék némi segítséget, sasszi száma 696G9. A kép nagyon világos alig látható és fehér visszafutási csíkok vannak rajta. A screen potit tekergetve nem sok változás van, a tulaj szerint egy hibás dvd okozta ezt a hibát. Én a képcső hibára tippelek, vagy rossz helyen kapizsgálok? Köszi.
hi.
a fenti tv van nálam--mult héten villám vili
látogatott el a városba--
a sassszija elvileg :CH600 G1 (?)
-táp szétesett-javítottam-stby már van de nem indul,de csak
kb a fele feszek vannak a sekoldalon-a sortáp is 120v körül van.
sek oldalon hibát nem találok.
a táp ic tda16846 köre volt sérült-cseréltem- mértem,de csak
félhangon megy a táp.
találkozott már valaki ilyennel??
ötletek-tapasztalatok??
köszi előre is.
üdv: egon
Sziasztok! Sorkimenő csere után a TV elindul,kb 5-6 másodpercig megy,majd leáll készenlétbe.Ezután 3-4-szer úraindúl,majd végleg készenlétbe helyezi magát.Innen bármikor indítható az előbbiek szerint,de ekkor már nem indúl újra magától.Ennyi idő alatt mérve a kollektoron folyamatosan megvan a 155 volt,de a színvégfokra menő 200 volt csökkenni kezd és lemegy úgy 30 volt körülre.Ugyanez a helyzet a segédráccsal is.Bekapcsoláskor a képcsőfűtés is elindul,de ennyi idő alatt fény nem jelenik meg.Próbálkoztam a segédrács feszültséget állítgatni le-fel finoman a helyzet ugyanaz.Az előzményekről nem tudok, mert már kicserélt sorkimenővel került hozzám.Sorkimenő:Eldor 1182.1417E
Köszönöm a segítséget.kisember
Ui:Táp és szekunder oldali elkók cserélve,diódák és kondik mérve jónak mutatkoznak.
Mindenkinek! Először is köszönök minden tanácsot! Ma elvitték a TV-t azzal, hogy egy rendes szerelőnek nem okozhat gondot egy ilyen TV megjavítása.Mondta ezt az az ember aki otthon sorkimenő cserét végzett, de gyanúm szerint feleslegesen, mert ezután került hozzám a TV. 1976 óta művelem ezt a szakmát, igaz, középszinten, de ilyet még nem kaptam. Biztos öreg vagyok már. Abba kellene hagynom? Még egyszer köszönet MINDENKINEK!
Üdv: kisember
