Üdv mindenkinek. Ez a régiség (ch.G695)Sorvég tranzisztor zárlattal került hozzám , égővel lepróbálva a sor táp jó az impulzus kondik jó minőségű kék ero gyártmányú , de a minden esettre kicseréltem a 10n és új BUH-al mint ha elindulna a sor egy pár másod percre azt újra zárlat . Valami ötlet ? esetleg ennél a tip.-nál a sor trafó is tud ilyet ?
Üdv mindenkinek . Nincs sor vezérlés , vagyis a sor négyszög 1Vpp jel eljut a sorvezérlő kis trafót meghajtó P10NF06 (fet?) gate-ig és ott megáll. A trafón meg a drain-en meg van a 15V a sec egy 33 ohm terheli a BUW1015 b-e között ezt ki vettem bele próbáltam egy BUZ740 , kivettem a sor tranzisztort , de eredménytelen . Esetleg egy chssis be azonosítás is jó jönne hogy valami rajzot keresek , mert ch.692g-t mondanak rá de az nem jó .
Sziasztok.A fenti készülék sortr(BUH1215) csere után a készülék rendesen müködött kb 2óra hosszáig.Majd a képen áttetszö fehér foltok jelentek meg.Elég nehéz leirni ezt a hibát pontosan.megpróbálok felrakni egy képet.
Egy nagyon kedves ismerősöm kért meg, h. nézzek utána.
A panelről képem nincs, de ami rá volt írva az minden fel lett nekem jegyzetelve.
A box mellett párhuzamosan van a scart csatis panel is.
Tehát a panelon:
SDA5273P, MSP3400C
G96KS0313.A9 905
696 20 6018-0/567 5a/6/7
G96BS 0028/B 905
69620 6093-0 3/4/5
CIP3250A VCP3210A SDA9280
Ennyi van nekem felírva a papírra amit itthagytak. Remélem nem nézem el semmit és köszönöm!
Pityesz
