METZSANTOS 63TB72
TV - EPROM
Type: (DAT)
2.0 KB
EPROM
Looking for similar metzsantos manual?
    METZSANTOS 63TB72 63 TB 72
SAA5297PS/243
Kollégák! Keresem megvételre ezt a processzort. Hallgat az SPM-171EE243 névre is. Samsung CK566BT tv S51A sasssziban lelhető fel. Hátha van vkinek, láttam már többet is képcső hibával. Köszi,üdv,kovácsa
Panasonic TX-32LE8PS lcd tévé invertere leáll. 6632l-0467a
Sziasztok! Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel.. Bekapcsolást követően a villogó zöld led átváltott pirosra, vagyis tiltott a gép. Mint kiderült az inverter több sebből vérzett. 680uf kondik puffadtak, értékük tizedére csökkent, meghajtó fet zárlatos. Cseréltem őket és a csöveket is ellenőriztem. Az egyik rossz volt, raktam jót helyette. Próbajáratás során egy napig kifogástalanul működött, de ma ismét a "pirosra váltó villogás". Invertert mérve érdekesség, hogy két fet is 10ohm körüli értéket mutat. Viszont a fetek jók (kivéve teszterben ellenőrizve) a meghajtó IC (OZ9966SN) lábain mérhető ez az érték. Cseréltem ezt is, persze nem változott semmi. Néha ez az "zárlat" nem jelentkezik, olyankor egy pillanatra indul is az inverter, majd letilt és akkor ismét zárlat mérhető. Próbáltam a védelmet ki iktatni, nem reagál rá. Ha lenne valakinek javaslata/ismerete a hiba okára, azt megköszönném. Köszönettel: Kiss Z.
Daewoo DLP-37C3FB Chassis SL500P TV nem működött, most már csak a fényerő nem szabályoz. (Megoldódott)
Kedves Kollégák! E fránya készülék semmilyen életjelet nem adott. Standby LED is csak egy század másodpercre villant fel. Mivel minden feszültséget rendben találtam, az eepromot eltávolítottam, melyről kiderült, hogy zárlatos. Tud-é közületek valaki SL500P chassis-hoz eeprom tartalmat adni, küldeni vagy a fellelhetőségét vélem megosztani. Régebbi topikokban van jelzés rá, de azon linkeken már nem találtam semmit. Előre is köszönöm. Üdvözlettel! tnema Olvastad?? "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím!"
SHARP LC-60LE635E, csak kettőt villog a led! Main board hibás!
A fent nevezett készülék áram alá helyezve megjön a készenlét. Bekapcsolva kettőt villog a led rajta, de semmi más életjelet nem ad. Ezt addig csinálja amíg a power gombbal ki nem kapcsolom. Ez most valami hibakód lenne? Vagy esetleg szotver hiba? Honnan lehet letölteni a szotvert, és hogyan kell beletölteni? A segítségeteket előre is köszönöm.
