Gondolom, egy halk zúgás normális, de a hozzám került példány nagyon hangos, már egészen kis áramnál is. Próbáltam csavarokat meghúzni, megfogni különböző részeket, hátha halkul, de nem jártam sikerrel. Fülre valahonnan jobbról, az egyenirányítók környékéről jön, de nem egyszerű pontosan belőni a forrást. Van valami szokásos eljárás a halkítására, vagy bele kell törődni abba, hogy ilyen hangos? Köszönöm szépen!
Kezdőként, huszonévesen vettem a KIT-et, és összeépítve fiókba került. Nem volt stabil.
Tegnap az első IC megállt benne.
A CT430I egy osztó, ami a 3,5MHz-es órajelből leosztja a sor, a képfrekvenciát, a burst flaget és a 9H idejét.
Most, hogy elővettem, az oszci rendbetétele után beindult egy délutánra, majd többé nem. Ezt a CT430-as ic-t nem találom sehol a NET-en, és a műszer doksijából is csak a reklámlap maradt meg. Azt ide másolom.
Van még valakinek ilyen elfekvőben, vagy inkább a CD22402 IC-vel helyettesítsem értelem szerint?
Aliék 10 dollárért adnak 5db-ot.
Előre is kösz!
Tropfehérke
Heló!
Adott a címben szereplő lézer, amit a szem mélyén lévő terület kezelésére használnak. Legalább is főorvos Úr ennél jobban nem részletezte.
A készülék a beállítják X J (Joul) értékre majd mikroszkópon keresztül célba veszik a szemben lévő célterületet. Kb. 50-60 lövést adnak le, így a látás jelentősen javul a betegnél.
A hiba a következő: valamikor (nagyobb töltés esetén) 1-2 lövés után, de valamikor (kisebb töltés esetén) 20-25 lövés után E11 hibával letilt.
http://implantecinsumos.com/wp-content/uploads/2015/12/Manual-Q-LAS_e.pdf
Ezt találtam hozzá.
-Képtelen beállítani az energiát.
Annyival lettem okosabb, h a töltést tároló kondi lehet a rossz, vagy az ezt töltő áramkör. Egy 40uF/1000V fóliakondit tölt fel a készülék, ezt sajnos nem tudom kimérni, a panelról meg nincs rajz sehol.
ESR mérővel átnéztem benne az összes kondit, de nem volt közte rossz.
Valakinek van valami ötlete?
Üdv: Gabi
Üdvözletem mindenkinek !
Kaptam egy RFT EO213 oszcilloszkópot aminek vannak hibái !
Szeretném megtudakolni a hozzáértő szakiktól hogy mi okozhatja a hibát és hol keresem azt illetve hogy lehet javitani !
Válaszokat előre is köszönöm !
Üdv : János
