Került hozzám ez a tápegység, sajnos rajzot nem találok hozzá, semmi életjelet nem ad. Elég bonyolult, amit kibogarásztam, előállítana egy stby feszültséget, majd - gondolom- hogy külső indításra a gretz után egy triakon át direktben kapná a 320V-ot, majd egy impulzustrafón keresztül 2 fet vezérelné a főtrafót.
Kimenete 5V/70A, 12V/8A, 12V/6A.
Egy részletet visszarajzoltam, talán nem hibáztam, itt lesz a képe. Szakadt volt a D1, valamint a 2,4V zéner, a BUX85, illetve kapacitás vesztett a 4,7uF/100V.
Áram alatt a BUX85-ön Ube 2,9V mérhető, más semmi, a tranyó éppen hogy csak langyos. Szekundereken semmi.
Rajz, vagy bármi ötlettel ha tudnátok segíteni, előre is köszi.
Laci
Kaptam egy ilyen táblagépet törött érintő képernyővel. Csak a touch screen része hibásodott meg, az alatta lévő kijelző hibátlan. Vásároltam az ebay-on hozzá való touch screen-t. A szerkezet hátulját már szét tudtam sérülés mentesen szerelni, de a régi törött üveget még nem szedtem ki. Van-e ennek valami bevált módja, hogy lehet kultúráltan kicserélni? Ha valaki csinált már ilyet kérem írja meg a módszert. Nem szeretném "szétbarmolni" a dobozt.
Köszi előre is a tippeket! Laci
a tárgyi laptop érdekes jelenséget produkál, a két bekarikázott mikrokapcsolót a hátlapon lévő felöntés nyomja le felrakott állapotban. A pirossal karikázott alapesetben nyitott a kék pedig zárt, ilyenkor a hátlap nincs rajta, mindkét kapcsoló tökéletesen működik. A hiba, hogy lenyomott állapotban, piros ilyenkor zár, kék pedig nyit, egyszerűen nem indul el, nem reagál semmire. Adja magát a lehetőség, hogy a felöntést kicsípem a hátlapból és akkor minden működik tovább. Viszont a kérdés, hogy ez mitől lehetett ilyen? Esetleg szándékosság, hogy tessék, vigyed szervizbe?
Tisztelt Kollégák!
Évek alatt több PC-t és laptopot használtam, ezek mindegyikén XP SP3 és Firefox volt.
A gépek vagy elhaláloztak vagy át lettek építve és ezek a 20-80 GB-os megtelt vincseszterek minden esetben ki lettek véve, raktározva, így elméletileg megőrizték a rajtuk tárolt adatokat...
Most eljutottam odáig, hogy egy USB-s csatlakozóval meg tudom őket nézni és szeretném az adatokat összefésülni majd úgy menteni, tárolni.
Csak az a gond, hogy másik konfigurációval nem indul az adott vincseszteren lévő XP és a Firefox sem, viszont szeretném valahogy megmenteni a jelszavaimat, könyvjelzőimet.
Biztosan van erre valami lehetőség, de én - mint számítástechnikai analfabéta - nem tudom melyik fájlokban tárolja ezeket a Fox.
Kérem aki tudja "szájbarágósan" árulja már el nekem, hogyan tudom elővarázsolni?
Üdv: Laci
