MICRONOVA U083 0 B POWER BOARD WITH RADIO MODULE SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
722.2 KB
Looking for similar micronova manual?
MICRONOVA U083 0 B POWER BOARD WITH RADIO MODULE SCH service manual (1st page)
Preview of MICRONOVA U083 0 B POWER BOARD WITH RADIO MODULE SCH [1st page]
MICRONOVA U083 0 B POWER BOARD WITH RADIO MODULE SCH service manual (2nd page)
Preview of MICRONOVA U083 0 B POWER BOARD WITH RADIO MODULE SCH [2nd page]
    MICRONOVA U-083 POWER BOARD WITH RADIO MODULE U083 083
BND-50/SG1 hasznalati utasitas
Udv es aldott karacsonyi unnepeket minden tanyalakonak!Az angyal ;) hozott a kislanyomnak egy akvariumot es ennek kapcsan elokerult egy digitalis idozito:BND-50/SG1.Nem talalom a hasznalati utasitasat .Halas lennek ha valaki kisegitene vele.Koszonom elore is,Attila
H8050 tranzisztor helyettesítő
Üdv Mindenkinek, A segítségeteket kérném, mert a címben szereplő NPN EPITAXIAL SILICON TRANZISZTOR el szállt egy masszírozó gépben, (az emittere hozzá ért a biztosítékhoz, így táp rövid-zárba került) Helyettesítő tranzisztor kellene , ami beszerezhető és kiváltaná. Köszönöm a segítségeteket. Üdv: xizor
Modelltávirányító adó hatótávolság probléma - Royal Evo 9 Megoldva! Le volt törve a duplázott antenna hozzávezető kábelszem!
Üdv! Ha van valakinek rádiótávirányító adó javítási tapasztalata: A jelzett adóberendezés kifogástalan áramellátás ellenére hatótáv gondokat okozott. Az adó méri, jelzi (hanggal is) egyébként, ha a tápellátással lenne gond... Az adó szintézeres, szkenner szerint a beállított frekvenciát lesugározza, ám kb. 150 m után az adás legyengül, az irányított gép szervói véletlenszerűen bemozdulnak, épp, hogy megúsztam a géptörést. Teljesen kihúzott adó antenna, nem az első gépnél fordult elő rendellenesság, zavar, csak most jöttem rá, hogy nem egyéb, fedélzeti elektronika a hibás. Tavaly leesett emiatt egy gépem, ez egy teljesen más, az előző elektronikából semmit nem tartalmaz, egyértelmű adóhiba. Terveim szerint megvizsgálom a végfok meghajtását, teljesítmény félvezetőjét. Van 50 MHz-s szkópom, ki milyen tanácsot tud adni a gyanított végfok vizsgálatra? Megoldódott!!! Az antenna hozzávezető zsinóron lévő mindkét kábelszem tőben le volt törve. ... és ez egy német gyártmány, mit várjak akkor a percgyáraktól.
Technisat hdt4 mindigtv vevő mindenhez pin kódot kér
Üdv! e készülék egy áramszünet után mindenhez pin kódot kér, próbáltam a használatiban leírt flash módszert, de nem sikerül a flash feliratot előcsalni...ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm!
