Kedves tanya lakók! Múlt hónap 30-án töltötem be 25-dik születésnapom, egy jó barátom meglpett egy POLAROID MIDC 700 tablet géppel régi vágyam hogy egy ilyen kis kütyüm legyen.Nagy az öröm minden de csak 3 napig :weep: mert hollandiában vásárolta, 95 euróért azt hogy gari azt már el is felejtettem, mert munkahej váltás miatt németországban dolgozik tovább.Nos úgy kezdődött, megvártam mig teljesen lemerül az aku ez meg is történt, már bekapcsolni se tudtam fel tettem töltésre kb 12 órát folyamatosan töltöttem használtam még 1 napig minden renben működött aztán egyik este csak hirtelen kikapcsolt még az aku jó 50 százalékos volt.Bekapcsoltam csak az üdvözlő képernyő jött be, mintha nem akarna be bootolni kikapcsolni se tudtam az oldalán egy pici luk ott egy resetelő mikrokapcsoló be nyomtam egy pici tűvel, ovatosan hogy nehogy zárlatot csináljak a gép belsejében aztán még egy próba de semmi változás.Fel tettem töltésre pár órát töltöttem aztán mikor újra kapcsolnám be egy kis fekő android robot nyitott hassal, és egy piros háromszög felkiáltó jellel fogadott, kikapcsoltam mert nem tudtam ez mit jelent.A neten olvastam hogy resetelni kell a beállitásokat hangerő- és be kapcsoló gomb folyamatos nyomkodásával és beállitásokban törölni kell az adatokat ezt nem tettem meg mert már ez után be sm tudtam kapcsolni. Képernyő sötét töltésre nem reagál laptop fel sem ismeri.Le vettem a hátlapot gondoltam bele nézek hogy az akuval lessz e a baj az aku jó még 3.6 voltot mértem rajta le forrasztottam a vezetékét vártam pár órát hogy valami beállitásokat nem e tárol az aku feszültségével táplálva alaplapon nem vettem észre semmi rendelenességet.Most rá tettem töltésre a töltés be indult de nem tudom hogyan haladjak tovább tab gépeket egyáltalán nem ismerem...Minden segitségt nagyon szivesen fogadok köszönöm!! T:Zsolt
sziasztok!
adott egy MID tablet android 2.2 szoftverrel.
a problémája hogy youtube-n kiválasztok egy videot,és elkezdi tölteni de semmi...megy a végtelenségig.
amugy tezen kivül tökéletesen müködik.
üdv:atis
Üdvözlet mindenkinek!
Van egy Lazer márkájú androidos tablet (MID-9108 CM típus), a gép egyetlen alkalmazás használása végett lett megvásárolva, csakhogy kiderült időközben, hogy az a bizonyos alkalmazás csak és kizárólag a Google play-en keresztül tölthető le, de ehhez kellene a google apps alkalmazás a tabletre ami gyárilag nincs rajta, feltelepíteni pedig nem lehet(egyszerűen).
A saját kutatásaim során
ezt az oldalt találtam, ahol azt állítják a problémát sikerült megoldani, és azt is állítják, hogy egyébként ez a gép azonos pár apró különbségtől eltekintve az
Arnova 10b G3 tablettel és ennek megfelelően a megoldás egy külön
linken illetve egy
másik linken olvasható. És a máshol felmerült hasonló problémára mindig a fenti hup-os linket ajánlják. Viszont szerintem egyáltalán nem hasonló a két tablet, és nem is működik a link szerinti módszer; a probléma ott kezdődik, hogy a Lazer gépnek nincs is 'reset' gombja, és nem is rockchip alapú, hanem boxchip van benne... (szerintem
EZ ugyan az, mint a Lazer)
Valaki tud megoldást?
sziasztok!
adott egy MID table china pc 7" kijelzö
android 2.2
kernel 2.6.32
v 1.5.5
vis arm 926
rendszer betöltéskor loadingnál megáll.
power+vol+ nem reagál
semmilyen gomb konbináciora nem reagál,recovery nem jön elö.
keresnék firmwaret hozzá de nem találtam.
minden segitséget megköszönnék!
üdv:atis
