Ez a gép szinte nincs is.
Végigmegy a program,de rendszertelenül csipog pittyeg időnként.
talán szivattyúzáskor vagy vízvételkor leginkább.
Folyás nincs.
gombok ha átvezetnének,az látszana a kijelzőn.
Látott már valaki ilyet?
vagy bármi doku fellelhető róla?
Köszi.
Helló!
A gond a következő:
Áramalá helyezésnél nyomva volt a beltérin a manual gomb, azóta csak auto vagy fűtési módban reagál valamire a távirányító.
Hűtés vagy páratlanitásnál be sem kapcsol, de sípol a jelet érzi.
A hűtés el sem indul.
Elvileg ez a kényszerített autó mód, de nem tudok kilépni belőle.
A fent említett légkondit amikor bekapcsolják, 2-3 percig dolgozik majd, leáll és hibakóddal tér vissza. A hibakódot a Led diódákon keresztül adja le, világít Timer led és villog az Operation led. a szervizkönyve alapján szenzor hiba ( Outdoor Ambient Sensor Open or Short Circuit ), de nem. Lemértem a szenzorokat és azt az értéket adták vissza ami a szervizkönyvbe le van írva, sőt tenyérbe fogva változtatják az ellenállásukat is.
Kivettem a lapot és leellenőriztem a forrasztásokat, ellenállásokat, mind jó és eljutnak a processzorig, tehát nincs szakadás.
Van valakinek valami ötlete, hogy mi lehet a gond?
A szervizkönyv szerint ha ez a hiba jelenik meg, akkor cseréljük ki a szondákat, ha pedig akkor sem múlik el a gond, akkor pedig ki kell cserélni a külső "e-box"-ot ( ez alatt szerintem az elektronikát érti )
Linkelem a szervizkönyvet is
LINK
Üdv Laci voltam . . .
Sziasztok . Mosógépet javítottam es megkértek hogy nézek rá a klímára , mert nem fűt .
Nem az én asztalom , de ha már ot vagyok .. Nos a kültéri alacsonyan van és hozzáférhető , kalorikusan akár jó is működik .
10 perc bekapcsolás után a beltéri felé menő cső 60-70 fokos let , a vissza térő inkább hideg mind langyos .
Elsőre azt gondoltam , hogy jó a beltéri hő leadás , de a kifújt levegő nem volt meleg és egy idő után az elektronika leállította a kompreszort , valószínűleg a túl meleg nyomó ág miatt . Később lehűlt és újra indult .
A beltéri egységhez nem fértem hozza és nem bontottam meg, a kérdés : Létezik benne is valamilyen szelep ami elektromos hiba miatt nem nyit , vagy elképzelhető , hogy dugulás miatt nem fordul meg rendszerben a gáz ?
