Midea Mdt80-c01 kondenzációs szárító alig szárít. Bekapcsolás után elindítja a fűtőszálat de szerintem kevés ideig. A fűtőszál hőérzékelőre gyanakszom, de nem tudom mi a típusa. Nincs ráirva semmi. Kéz melegre nem egyértelműen változik az ellenállás értéke. Alapból 15fokos műhelyben 0,7kohm. Ez gyanúsan kevésnek tűnik.
Tudnátok segíteni a beazonosításban?
Köszi előre is.
Üdv G.
A már kétszer általam megjavitott Midea száritógép panel most az L5t fotón látható hibakódot dobja . Ez mit jelent vajon?Ehhez kérem a segitségeteket . Köszönöm szépen elöre is. Üdv Jano
Helló!
A gond a következő:
Áramalá helyezésnél nyomva volt a beltérin a manual gomb, azóta csak auto vagy fűtési módban reagál valamire a távirányító.
Hűtés vagy páratlanitásnál be sem kapcsol, de sípol a jelet érzi.
A hűtés el sem indul.
Elvileg ez a kényszerített autó mód, de nem tudok kilépni belőle.
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
A tulaj elmondása szerint,nem indult hetekig. Egy bekapcsolási kisérletnél elindult . Majd napokig nem indult . Most szeretné megjavíttatni!
"Hiba jelenség :
Miután bekapcsolom és elindítom a programot . Elszeretném indítani és csak a belsővilágítás kapcsol fel.Majd ,ha ismét megnyomom a start gombot,lekapcsol.
Illetőleg bármely alsó opció gombot kapcsolom , csak a világítás reagál .
Lehet,hogy "resetelni" kell ? "
Ahogy a fokozatkapcsolót tekerem,a programok(idők) kijelzésre kerülnek .
De,nem szárít.
Ehhez kérem a segítségeteket !
Amit előre is köszönök.
U.I.
Az ajtó kapcsoló volt rossz . Csere . Még nem szóltak,hogy nem működik.
Köszönöm. Üdv Jano
