Hozott az egyik szervizes egy MIDEA elektronikat (tipusat nemtudom), meg a hozzalevo motrokat, szenzorokat, trafot,taviranyitot (ezek mind 100% jok mert tesztelesre hasznalja oket).
A ventillator 3 sebesseges LOW.MID.HIGH fokozatja van, a taviranyito jelet veszi futtyjelzest is ad de viszont a sebesseget nem valtoztatja, szerintem MID-be van.Probara kicsereltem a triakot (BT131), optokoplert(PC817),optokopler meghajto ic-t (ULN2003), de a hiba maradt. Az ULN-t a proci vezerli.
Optokopler ado resze egyik lab +5V-on van a masik lab jon az ULN2003-rol.Ha en mestersegesen az optokoplert egy 1kohm-os ellenallassal minuszra huzom, akkor valamit randul a motor, tehat szerintem a 230V-os motorszablyzo resz az jo.Ha pedig lekapcsolom taviranyitoval a ventillatort az az optokopleron keresztul kapcsolodik le (nem rele kapcsolja), tehat a procija is kapcsol, szerintem epromhiba lehet. Kerdesem az hogy hogyan tudnam ravenni hogy visszajojjon mind a 3 sebesseg ?
Udvozlet
Az outletben vásárolt elöltöltős mosógép elromlott . A hibakód , az ügyfél telefonon bediktálta , E-61 . Ez milyen hibát jelent ? Minden választ , előre is , köszönök . Üdv varga jano
Made in malaysia . Az alibaba árusítja . 7 kg-os . Megoldást lásd a mellékelt fotón . Köszönöm . Üdv varga jano
Tisztelt Fórumozók!
A tárgybeli klíma kültérijében a ventilátor nem indul el, csak egyet-egyet "mozdul". Minden más funkció működik, de a ventilátor nélkül egy idő után letilt a rendszer (nincs forgásjel a ventilátorról, hőelvétel hiánya miatt túlmelegszik a rendszer).
Kérdésem az, hogy valakinek volt már "szerencséje" ilyen problémával, illetve mi lett a megoldás? Esetleg service manual a géphez? (a beltériről és a trafóról találtam fenn a tanyán, de a kültérit nem sikerült felfedeznem).
A segítséget előre is köszönöm!
Ez a gép szinte nincs is.
Végigmegy a program,de rendszertelenül csipog pittyeg időnként.
talán szivattyúzáskor vagy vízvételkor leginkább.
Folyás nincs.
gombok ha átvezetnének,az látszana a kijelzőn.
Látott már valaki ilyet?
vagy bármi doku fellelhető róla?
Köszi.
