Keresem a Sommerkamp TS-722 FM CB rajzát esetleg felhasználói kézi könyvét bármilyen elektromos vagy papíros formában.
Kösz hogy olvastad.
Tóni
Üdvözlet kedves kollégák! Van nekem néhány régi PS2 kontrollerem amit szeretnék megjavítani. A hibája szinte mindegyiknek ugyan az, egy bizonyos fémgőzölt fólia csík megszakadása ami miatt egyik gomb (lefelé kurzor gomb) nem működik. A megoldásra láttam hogy árulnak az ebay-en hozzá komplett fóliát, de szerintem nagyon könnyen javítható lenne ha tudnátok ajánlani valami ragasztót ami vezeti az áramot. Úgy szeretném megoldani hogy a kérdéses szegmenshez ragasztanék egy fémszálat és ezt közvetlen a panelra forrasztanám ahová eredetileg csatlakozott. Tudtok-e ilyen ragasztót ajánlani nekem? Köszönöm a segítséget! Üdv!
Van egy TORO GreenKeeper 212 amit épp most próbálok visszafejteni. 24V AC tápja van 750mA es. Találtam benne 2 varistort és halvány gőzőm sincs hogy lehet ez benne 15 éve.
SAS 180 LD 07
data sheet:
Max Allow Volt - Vrms=10V
Max Allow Volt - Vdc=14V
Var Voltage - V = 18 +- 15%
Max Surge Cur - 250/125A (1x vagy 2x)
Max Enegy - 0.6J
Max Clamping Volt Ip = 1 / Vc = 38 V
Max Watt = 0.01 W
Azt hittem hogy a varisztort Vrms alapján választom, de itt V Clamping azaz kapcsolt max fesz alapján van bent.
Jah a motyó sose volt szervízben.
A baratomnak meghibasodott a kozponti futes kazant vezerlo termosztatja.
A tipusa Computherm 097RF
A mobil resz latszolag normalisan mukodik, de a vevo resz, amin kigyul a power LED, nem veszi a parancsokat.
Ennel a tipusnal a frekvenciat jumper illetve switch-bol allitjak.
Szetszedtem a vevot es arra jottem ra, hogy valamikor vizet vagy kondenzet kapott es nagyon oxidos. Finoman letisztitottam es az egyik SMD ellenallas elfogyott.
Nincs valakinek rajza ehhez, vagy esetleg egy ugyanilyen termosztat, hogy megtudjuk onnan az ellenallas erteket?
Ez az a bizonyos ellenallas (R32)
Minden jot,
Janos
