MIDLAND 7001 SM
OTHER - SERVICE MANUAL
7.9 MB
Looking for similar midland manual?
    MIDLAND 7001
LQ0915 Kapcsolóüzemű tápegység IC keresés
Javításon van nálam ez a 9V 1.5A kapcsolóüzemű tápegység, amibe a hálózati kondenzátor láb felszakadás után felrobbant az IC, de sajna az IC-n nincs semmilyen adat!
Esetleg nem találkozott valaki ilyen táppal?
Mi lehet az IC típusa?
Köszönöm, ha tudtok segíteni.
MyAudió Storm 4gb Tablet PC nem indul
Sziasztok. A fenti típusú tablet bekapcsol de nem vált át a kezelő felületére.Marad a bejelentkező márkafeliraton. A hangerő gomb és a bekapcsoló gomb egyik variációjára sem lép tovább.Reset nincs rajta.A PC sem ismeri fel. Lehet javítani,elindítani? Kössz, Üdv,
Állatgyógyászati UH készülék nem áll fel a táp.
Egy kutyatenyésztő megtalált egy ilyen táppal.
5-8-12V meg -125 stb. tápokat csinál.
Azt csinálja, hogy kerreg a táptrafó a 12V ventillátorok  bágyatagon forognak, néha leáll az egész, és ennyi.
Ha a 12V ágat 21W megterhelem éppen, hogy izzik a izzó, és a kerregés ütemében pislákol. A primer egy BU508 épul fel. Találtam benne egy ellenállást amit  42R nek mérek, és látszik, hogy melegedett. Az tuti, hogy fekete arany, a két utolsó csík, de mi a két első, narancs-narancs......vagy narancs -barna, vagy barna -narancs, vagy barna -barna...?
Kösz
Mr16 foglalatú (g2) led spotok villognak
A konyhában volt az asztal felett 6 db beépített foglalatban 6 db 20 wattos g2 philips spot. Ezekből 1 kiégett. Rendeltem helyettük 6 db ledes cuccot, 5 wattos. Beépítve villognak :(
Ha egy philipset visszateszek, akkor megszűnik a villogás. Kevés a terhelés a transzformátornak? Vmi megoldás lehet rá?
