Adott a képen látható töltő. Ez egy kínai, 4 cellás Li-Ion töltő bele. Sima dugasztáp, csak 16,8V 2A kimenettel, meg egy komparátorral a végén, hogy legyen piros/zöld LED is.. :)
A baj vele, hogy 2A a kimenete. És ki is tolja magából, amibe bele is pusztul, úgy melegszik, amíg az IC, meg minden benne, hogy megfogni sem lehet a műanyag házat, olyan forró. 15 perc után az IC hővédelme le is tilt. Ki-be kapcsolgat.
Nem is kellene 2A a töltésbe, 800mA-1A is elég lenne, de csak ilyen töltő volt gyorsan... (kellett 15db)
Valahogy át kellene faragni az áramkorlátját, de nem tudom hogy hogy, mert természetesen az olcsó kínai IC felirattal sem rendelkezik. Felismeri valaki, mi lehet az IC? Gondolom a primer oldalon, a FET felőli soros áramfigyelő ellenállást kéne megnyújtani, de azért jó volna egy adatlap...
Köszi mindenkinek a segítséget. A secunder oldali áramfigyelő ellenállás növelésével megoldva. Tökéletes. Nem melegszik, tölt.
Hellótok!
Adott egy berendezés, amiben a szalagkábel (fóliakábel) a csatlakozásnál eltört. Mivel a hossza engedné, szívesen visszavágnék belőle 0,5 cm-t, és újra csupaszolva (eltávolítva a szigetelő fóliát róla) csatlakoztatnám az oldható aljzatba.
Igen ám, de nem tudom, hogy hogyan fogjak hozzá. Ti ezt hogyan oldjátok meg. Azaz hogyan tudjátok leszedni azt a vékony szigetelőfóliát a fóliakábelről, hogy se az ereket ne sértsétek meg, de fémtiszta legyen az egész rész?
Köszönettel előre is a válaszokért.
üdv:szuts
Szevasztok.
Ez egy motoros kerekesszék töltője.Van-e valakinek rajza hozzá? A pufferen meg van a feszültség,a kimeneten 1,8V.Eddig minden alkatrészt jónak vélek,amit mértem.Javított-e valaki ilyet?Mik a tapasztalatai? A töltési állapotot jelző led ötlet szerűen hol piros ,hol sárga.
Egy redőnymotor vezérlő panelján az egyik SMD alkatrész elfüstölt. Sajnos nem látszódik, hogy pontosan milyen alkatrész is az.
Ha esetleg van valakinek épp kéznél (redőnytokba nekem is van másik) egy ilyen panel, meg tundá nézni mi van ráírva. A hibas_a_t96 néven raktam fel képet, (szerintem SOT23 tokozásban), allul középen 3 lábbal.
Nem tudom ennek mondjuk mi az esélye, de megpróbálom, hátha. :-)
Köszi
