Udv. mindenkinek , volt előttem valaki és ere a hibára kitakarította azt 1 mosás erejéig jó volt a gép , utána én is szétszedtem az ösz. csövet , szintszabályzó kört és mind tiszta volt , de hátha. Elsőre rendbe is lett volna de többszöri próbálgatás után csak nem szivattyúz és ilyenkor ki megy hibára. . Működik a gép vesz fel vizet addig mos még oda nem ér a program a szivattyúzáshoz , megáll és égy pár másad perc után villog pc/prüfen led , de ha előtte . leengedem a vizet elindul a centrifuga és megy tovább a program. A vezérlő panelon nem találok hibát , már a szivattyú relét is felcseréltem egyik mágnes szelepével , de a szivattyúra kötött égő meg sem villan . Valami ötlet?
Megoldva , de minden esetre nem egy távjavításos hiba . Minél többet tréningeztem a gépel annál jobban panel hibára gyanakodtam és el kezdtem a szivattyú kört vissza rajzolgatni a két oldalas panelon . A relével párhuzamos dióda bekötése alapján megállapítottam a tekercs hol kap tápot és hol van vezérelve és így a táp vonalon eljutottam egy másik reléig aminek az alkatrész oldalon körül volt repedve a fórszem , de ez csak akkor láttam mikor kivettem a relét ,és ettől volt az hogy hol végig csinálta a programot hol elakadt.
Van nállam egy Miele pároló sütő amiben van egy vizforraló, annak az ellendarabja ami a készülékben van csatlakozójában az érintkezők szét égtek (kis ipari ezüst kontaktok vannak a réz lemez végén)
Rákerestem 35000 Ft kérnek érte szerintem egy kissé tul van árazva.
Van valakinek ötlete,hogy mivel lehet helyettesiteni?
Üdv András
Hoznának egy ilyet.
Az F70 az mi lehet?
Az maga alá pisilés?
Kösz
Üdv mindenkinek. Olasz feliratos Miele novotronic bekapcsolás után nem csinál semmit és világít a legalsó meg a legfelső sárga led meg alatta egy piros gyorsan villog ( a képen csak világít). Ez most egy konkrét hiba kód lenne , vagy csak jelezi az elektronika, hogy valami meghibásodott (azt keresd meg mi ).
Mágnes szelepek jók , a szivatyú próbálva , ajtózár zár csukásra zár , gomb nyomásra meg nyit , motor még kérdéses mert még nem bányáztam ki , de hátha valakinek valami öltette.
