Hoztak egy MIELE HS11 típusú /S5210 model/ porszívót. A motor teljes teljesítményen megy a fordulat nem szabályozható. Na, gondolom triak csere és kész. Nagynehezen szétszedve /mert a tervezők ügyelnek arra, hogy a mezei szakember életét megkeserítsék/ van egy nyák rajta egy 16 lábú IC /semmi hűtés/, pár db normál és smd ellenállat, poti, elkó, dióda, kvarc és kondi-de triak sehol. A motorba /ami annyira zárt, hogy nem látni bele/ 3 vezeték megy.
Ilyennel még nem találkoztam. Az IC típusa ST62T00C6 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23741/STMICROELECTRONICS/ST62T00C.html. De hol itt a végrehajtás? Hátha találkoztatok már ilyen szabályzóval.
Üdv.:Ckó
Hoznának egy ilyet.
Az F70 az mi lehet?
Az maga alá pisilés?
Kösz
Udv. mindenkinek , volt előttem valaki és ere a hibára kitakarította azt 1 mosás erejéig jó volt a gép , utána én is szétszedtem az ösz. csövet , szintszabályzó kört és mind tiszta volt , de hátha. Elsőre rendbe is lett volna de többszöri próbálgatás után csak nem szivattyúz és ilyenkor ki megy hibára. . Működik a gép vesz fel vizet addig mos még oda nem ér a program a szivattyúzáshoz , megáll és égy pár másad perc után villog pc/prüfen led , de ha előtte . leengedem a vizet elindul a centrifuga és megy tovább a program. A vezérlő panelon nem találok hibát , már a szivattyú relét is felcseréltem egyik mágnes szelepével , de a szivattyúra kötött égő meg sem villan . Valami ötlet?
Megoldva , de minden esetre nem egy távjavításos hiba . Minél többet tréningeztem a gépel annál jobban panel hibára gyanakodtam és el kezdtem a szivattyú kört vissza rajzolgatni a két oldalas panelon . A relével párhuzamos dióda bekötése alapján megállapítottam a tekercs hol kap tápot és hol van vezérelve és így a táp vonalon eljutottam egy másik reléig aminek az alkatrész oldalon körül volt repedve a fórszem , de ez csak akkor láttam mikor kivettem a relét ,és ettől volt az hogy hol végig csinálta a programot hol elakadt.
Youtubeon találtam videót amiben ugyanaz a hiba jelentkezik, sőt valaki már mindent kicserélt ripityomra szedte és nem lett meg a hiba.
Nem csapágy mikor huhog. Ez ilyen 1000 centirtől fölfele jelentkezik egy kattogó hang mintha valamibe beleérne.
Valaki esetleg találkozott ilyesmivel?
