A fiam vett használtan kb. egy éve egy fenti tipusú mikrohullámú sütőt. remekül működött, és működne most is, de sajnos az ajtózár és az ellendarabjai is eltörtek (elfáradtak). Szétszedéskor látszik, hogy már valamikor javították, sajnos nem eléggé sikeresen.
A kérésem az volna, hogy ha valakinek volna elektronika hibás ilyen sütője, szívesen átvenném, természetesen nem ingyen.
Ha kellenek képek, töltök fel azt is.
A hátlap feliratai:
M611-3S ed
Typ A71A000V
MW 1250W A-Nr.24.6113.50
HF 2450 Mhz F-Nr.30/ 38497215
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
a címben szereplő mosógép nem hajlandó centrifugára felpörögni, EDPL-162B panellel van szerelve.
Motorhiba kizárva, szénkefe, kommutátor átnézve.
A panelen cseréltem a 2db G2RL1-2 reléket, a 1,5uF-os kondit.
A csatolt képen látható egy szürkés-fekete ellenállás, alatta pedig egy RK68A típusú smd dióda.
Az ellenállás beforrasztott állapotában a dióda rövidzárban van, kiforrasztva normál értéket mutat.
Az ellenállás mért értéke:14Ohm.
Az ellenállás valódi értékére lennék kíváncsi, illetve találkozott-e már valaki ilyen hibával?
Előre is köszönöm!
Norbi
Az 5,5kOhmos ellenállás cseréje megoldotta a problémát!
Szeretnék valakit megkérdezni, hogyan kell ennél a gépnél beállítani a bekapcsoláskor automatikusan induló programot. ( vagy az előzőleg használt program megjegyzése volt...nem tudom ) Valaha még régen, emlékszem beállítottam, hogy pamut legyen, de az automatikus lenne a jó, így nem is kellene tekergetni. A service menü-t tudom, de nem találok semmit, Üzemóra, teszt, hibakód és van még két menü egy és két csíkkal jelezve a kijelzőn.
Viszont f*ngom nincs, hogy 10éve hogyan állítottam be. :D
Miele Novotronic T675c száritógép "behalter entleeren" hibával leáll 1 perc után és sípol. Tartályban nincs víz. A gép nálam rendesen működött, gondolom szállítás közben történt valami. Úgy sejtem hogy a vészürítő úszó van fent akadva. Van ötletetek hogy lehetne szétszedés nélkül a tulajnak visszaugrasztani? Vagy valami más hiba is lehet az ok?
Köszi előre is a segítséget.
Üdv. G.
