MIELE W1714 SOFTTRONIC SM
379.0 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar miele manual?
    MIELE W-1714 W1714 SOFTTRONIC 1714
Miele sütö csatlakozó csere
Van nállam egy Miele pároló  sütő amiben van egy vizforraló, annak az ellendarabja ami a készülékben van csatlakozójában az érintkezők szét égtek (kis ipari ezüst kontaktok vannak a réz lemez végén)
Rákerestem  35000 Ft kérnek érte szerintem egy kissé tul van árazva.
Van valakinek ötlete,hogy mivel lehet helyettesiteni?
Üdv András
Miele Gala w 3241 mosógép ellenállás értékeit keresem
Sziasztok! A képen látható panel ellenállás értékét keresem. A hozzá kapcsolódó 2 db on sem látszik a jelölés, gondolom ők is szenvedtek. Köszönöm. Illetve még azt is meg kell keresnek, hogy kihez tartozik és miért ment tönkre.
Miele s274i porszívó csak a maximális teljesítményen megy
Sziasztok! Szeretném feléleszteni a fent nevezett porszívót. Nem mai darab, olyan 80-as évek közepe tájékán gyártották. Hibája az volt, hogy akármilyen teljesítményre állítottam, akkor is full teljesítményen ment. Triak volt a hibás, dróttá vált. Kicseréltem, de most meg kizárólag csak akkor megy ha a maximális 1100 W-os állásra kapcsolom. Alacsonyabb teljesítményeken egyáltalán nem működik. Olyan sok alkatrész nincs a panelen, kondit megmértem, értéke jó, ESR-je is. A teljesítmény állító poti is jó. Az ellenállásokat megmérve az a barna színű (sárga-lila-vörös-arany-arany színkódú) gyanúsan magas értékű. Ha jól számoltam, akkor 47.2 Ohm-nak kellene lennie, ezzel szemben a mérés 4.66 kOhm-ot mutat. Kérdésem, hogy jól számoltam-e az értékét? Ha igen, akkor ez okozhatja-e a hibajelenséget? Valamint szerintetek mi az a kis kék színű valami alatta? Ellenállása nulla. Előre is köszi az építő jellegű hozzászólásokért! nils
Miele M11-3S eD mikro-sütőhöz keresek műanyag alkatrészeket
 A fiam vett használtan kb. egy éve egy fenti tipusú mikrohullámú sütőt. remekül működött, és működne most is, de sajnos az ajtózár és az ellendarabjai is eltörtek (elfáradtak). Szétszedéskor látszik, hogy már valamikor javították, sajnos nem eléggé sikeresen.
 A kérésem az volna, hogy ha valakinek volna elektronika hibás ilyen sütője, szívesen átvenném, természetesen nem ingyen.
Ha kellenek képek, töltök fel azt is.
 A hátlap feliratai:
M611-3S ed
Typ A71A000V
MW 1250W    A-Nr.24.6113.50
HF 2450 Mhz   F-Nr.30/ 38497215
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
