Szép napot Mindenkinek. !
Adott egy hibás Miele Nowotronic W98x típusú mosómasina. A probléma véleményem szerint a vezérlésben keresendő, mert csere motorral is fennáll a hiba. (Szokásos Spülen led villog) Próbáltam utána járni, hogy ez motor vezérlő hiba. Valóban, a motort egy pillanatra sem forgatja, sem így, sem úgy, de még centri programon sem.
Motor + szénkefe ellenőrizve. Bár a Miele gépekkel nincs tapasztalatom, azért megpróbálom, hátha sikerül. Jelenleg ott tartok, hogy az IGBT cseréltem, és a két relé is cserélve, de egyenlőre semmi változás. Képet holnap tudok csinálni.
Ha esetleg valakinek van ilyenben tapasztalata, akkor szívesen venném a tanácsot, és előre is köszönöm, ha segítetek benne.
Panel típusa EL 140-A
Opeles
Végül a panelcsere megoldotta a problémát, sajnos az alkatrészek cseréje nem hozott eredményt, így számomra ez rejtély marad.
Sziasztok! A képen látható panel ellenállás értékét keresem. A hozzá kapcsolódó 2 db on sem látszik a jelölés, gondolom ők is szenvedtek. Köszönöm. Illetve még azt is meg kell keresnek, hogy kihez tartozik és miért ment tönkre.
Miele Novotronic WT943 mosógép öblítés led villog. Másik Miele gépeknél jártam már így, de ez más. Első körben néztem a szénkeféket, azokkal nincs gond. Aztán motor irányváltó relé csere (kiszedve mérésre jónak tűnt, de azért cseréltem), és az összes elkó a panelon, majd próba. Gép elindul, mos rendesen kb. 10 percig, majd megint "spülen" led villog.
Szerintetek?
Köszi előre is...
Üdv.: G.
A fiam vett használtan kb. egy éve egy fenti tipusú mikrohullámú sütőt. remekül működött, és működne most is, de sajnos az ajtózár és az ellendarabjai is eltörtek (elfáradtak). Szétszedéskor látszik, hogy már valamikor javították, sajnos nem eléggé sikeresen.
A kérésem az volna, hogy ha valakinek volna elektronika hibás ilyen sütője, szívesen átvenném, természetesen nem ingyen.
Ha kellenek képek, töltök fel azt is.
A hátlap feliratai:
M611-3S ed
Typ A71A000V
MW 1250W A-Nr.24.6113.50
HF 2450 Mhz F-Nr.30/ 38497215
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
