Miele G4300SCI mosogatógép vízbetöltés nem indul. Bekapcsolom a gépet, lugszivattyú elindul és 5-10másodperc után villog 3 led (videón látszik melyik). vizet nem tölt be.
Alul a szivárgás jelző jó nem amiatt van a hiba.
https://www.youtube.com/watch?v=1Kvb98NfMQw
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Megoldás:
A fűtés relé okozta a hibát. Csere óta működik a gép rendesen.
Üdv.: G.
Üdvözlök Mindenkit a fórumon ! A következő dologban szeretném hozzáértők segítségét kérni : Miele mosogatógép F84-es hibával megállt . Egy komoly takarítást csináltam rajt . Volt itt-ott benne trutyi ... Kitakarítottam a csöveit , stb . Tehát "kicsit" szétszedegedtem . Nos ezután már elindult szépen . Felvette a vizet , nekiállt a programnak . De kis idő után lecsapta a lakás biztosítékait . Végig néztem és úgy gondolom ,ohgy a főmotornak lehet valami baja . Víz ha került is bele, az csak max 1-2 csepp lehetett ,több biztos nem ,mert amennyire tudtam vigyáztam ....
Meg letörölgettem mindent ,meg összerakás közben is volt ideje kicsit azért száradni . Mit tanácsoltok? Várjak még vele, hátha mégis a víz az oka ? Száradjon csak ? Vagy ha leverte a biztosítékot ákkor már mindegy ? Bár aztán még 1x kipróbáltam ( az újabb átnézegetés után) és akkor megint üzemelt, de hallani lehetett ,hogy "szikrazáshangok " jönnek a motorból . Gyengén de hallatszott, így inkább lekapcsoltam az egészet . Szóval mi lehet ? Vagy készüljek motorcserére ? Vagy lehet ilyet javítani ? Mert neten nézegetve nem csak a motort, hanem a rajta levő dolgokat együtt adogatják . Lehet ,hogy szét sem lehet szedni , hogy javítani lehetne ????? Tisztelettel várom az információkat . Előre is köszönöm minden kedves hozzászólónak .
Üdv , Notturnó.
Sziasztok4
Miele T453C szárítógép "end" led villog nem szárít. Beindítom, fordul párat és egyből villogni kezd az "end" led és csipog. Egy hete bekapcsoltam akkor rendesen elindult, fűtött is, de gondoltam kitisztítom. Kifújattam és azóta csinálja ezt a hibajelenséget. Nem tudom mihez kellene nyúlnom első körben, ehhez kérném a segítségeteket.
Üdv.: G.
Miele Novotronic T675c száritógép "behalter entleeren" hibával leáll 1 perc után és sípol. Tartályban nincs víz. A gép nálam rendesen működött, gondolom szállítás közben történt valami. Úgy sejtem hogy a vészürítő úszó van fent akadva. Van ötletetek hogy lehetne szétszedés nélkül a tulajnak visszaugrasztani? Vagy valami más hiba is lehet az ok?
Köszi előre is a segítséget.
Üdv. G.
