Tudná Valaki, mit lehet ezzel állítani?
Kösz
Üdv! Tudnál javasolni, egy jobb témát meg címet? Kösz.
Például megadom a gép típusát. Olvasni tudsz, ugye? Direkt nem tettem a felfüggesztettek közé, de látom hiba volt!
Tisztelt Kollégák!
A következő problémával fordulnék hozzátok:
Adott egy Miele W 1714-es elöltöltős mosógép,melynek az üveg ajtaja egy külső (átlátszó) műanyag burkolatot kapott.Ezt az ajtót szeretném szétszedni,hogy a műanyag és az üveg közti részhez hozzáférjek. Próbáltam szétszedni,de sem csavart sem patentot nem láttam rajta.Sajnos még csak robbantott ábrát sem találtam róla,hogy kiderítsem egyáltalán szétszedhető-e.
Van esetleg valakinek tapasztalata a szétszedéssel kapcsolatban?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Miele Novotronic T277C szárítógép bizonytalan működés.
Mikor hozzám került, folyamatosan csak nullát mutatott a kijelző és nem tudtam elindítani. Vezérlő elektronikát kivettem, volt 2db olyan kondenzátor aminek forrasztási hibás volt a lába. Akkor már kicseréltem az összes kondenzátort a panelen. Újra próba, de valami még mindig nem stimmelt. Kb. ötödik start gomb nyomásra indult el a gép, de pár másod perc múlva le is állt, semmi nem világított, csak a start gomb ledje villogott, mint még mielőtt indítottam volna a gépet. Többszöri próbálkozásra elindult, nedvességet mért, fűtést is bekapcsolta, de egyszer csak megint megállt. Van amikor nedvesség mérés után kiírja a szárítási időt, de nem csinál semmit a gép csak számolja vissza az időt. ha ilyenkor rányomok a start-ra akkor pörget párat de újból leáll. Elég idegesítő hogy szinte minden alkalommal mást csinál. Elkezdtem méregetni. 6V-os relék vannak benne, de csak 3,4V-ot mérek rajtuk és néha mintha ingadozna. Szerintem ez elég kevés. Próba képen kiszedtem a reléket, kipróbálgattam, és más sorrendbe tettem vissza, gondolván ha azok közül hibás valamelyik akkor valami változik, de semmi. Készenléti táp pufferon (2200uf/25V) nyugalmi állapotban 15V, elindítva a gépet 14V körüli értéket. Előlapi panelra 5V megy. Fűtőszál kapcsoló relére is 3,4V megy. Panelon nem látok forrasztási hibát, kondikat ugye cseréltem.
Szerintetek?
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=rYJHJdZhEfk
https://www.youtube.com/watch?v=D13Sb62jxYI
Üdv.: G.
Hello! Tudna valaki abba segíteni mi lehet a fenti panelba a táp ic típusa.
Lerobbant a teteje igy nem olvasható, a google se a barátom.
