Tisztelt Kollégák!
A következő problémával fordulnék hozzátok:
Adott egy Miele W 1714-es elöltöltős mosógép,melynek az üveg ajtaja egy külső (átlátszó) műanyag burkolatot kapott.Ezt az ajtót szeretném szétszedni,hogy a műanyag és az üveg közti részhez hozzáférjek. Próbáltam szétszedni,de sem csavart sem patentot nem láttam rajta.Sajnos még csak robbantott ábrát sem találtam róla,hogy kiderítsem egyáltalán szétszedhető-e.
Van esetleg valakinek tapasztalata a szétszedéssel kapcsolatban?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Miele Novotronic T277C szárítógép bizonytalan működés.
Mikor hozzám került, folyamatosan csak nullát mutatott a kijelző és nem tudtam elindítani. Vezérlő elektronikát kivettem, volt 2db olyan kondenzátor aminek forrasztási hibás volt a lába. Akkor már kicseréltem az összes kondenzátort a panelen. Újra próba, de valami még mindig nem stimmelt. Kb. ötödik start gomb nyomásra indult el a gép, de pár másod perc múlva le is állt, semmi nem világított, csak a start gomb ledje villogott, mint még mielőtt indítottam volna a gépet. Többszöri próbálkozásra elindult, nedvességet mért, fűtést is bekapcsolta, de egyszer csak megint megállt. Van amikor nedvesség mérés után kiírja a szárítási időt, de nem csinál semmit a gép csak számolja vissza az időt. ha ilyenkor rányomok a start-ra akkor pörget párat de újból leáll. Elég idegesítő hogy szinte minden alkalommal mást csinál. Elkezdtem méregetni. 6V-os relék vannak benne, de csak 3,4V-ot mérek rajtuk és néha mintha ingadozna. Szerintem ez elég kevés. Próba képen kiszedtem a reléket, kipróbálgattam, és más sorrendbe tettem vissza, gondolván ha azok közül hibás valamelyik akkor valami változik, de semmi. Készenléti táp pufferon (2200uf/25V) nyugalmi állapotban 15V, elindítva a gépet 14V körüli értéket. Előlapi panelra 5V megy. Fűtőszál kapcsoló relére is 3,4V megy. Panelon nem látok forrasztási hibát, kondikat ugye cseréltem.
Szerintetek?
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=rYJHJdZhEfk
https://www.youtube.com/watch?v=D13Sb62jxYI
Üdv.: G.
A minap azt vettem észre, hogy a Miele W145 (kb. ugyanaz mint a W149) felültöltős mosógép környékén nedvesebb a csempe, mint kellene. Gyorsan lekaptam a gép oldalát és kiderült, hogy valóban a mosógépből szivárog a víz. Némi kutatkodás után úgy tűnik, hogy a mosószer adagoló fiókot (pontosabban annak házát) tömítő leírhatatlan formájú guminál ereszt. Koszos, penészes volt. Letakarítottam amennyire tudtam, lement egy mosás, jobb lett, de a mosás végén így is éreztem egy pici nedvességet a mosószer adagoló külső részén.
Körberagaszthatnám az egészet FBS-el, de inkább kicserélném egy új tömítésre. Ellenben sem cikkszámot, sem az alkatrész pontos nevét nem tudom, így csak sötétben tapogatózok az alkatrész beszerzésével.
Kérlek segítsetek.
ui.: Ha nem egyértelmű miről van szó, holnap megpróbálok feltölteni róla egy fényképet is.
Egy ismerős keresett meg a problémával .
Szerintetek ez milyen típusú IC ?
A segítséget előre is köszönöm .
Üdv Jano
TEA1522T
