Nem tudja véletlenül valaki, hogy miként tudnék belépni a fent nevezett gép szerviz menüjébe? Alacsonyabb típusszámú modellekhez megtaláltam itt a leírást, de az enyémnek teljesen más a kezelőfelülete.
Előre is köszönöm!
nils
A fent említett mosógép került hozzám azzal a hibával, hogy nem centrifugál. A gép kezelőfelülete svéd nyelven van feliratozva és a "sköljning"(jelentése öblítés)led villog és a "stop" ég folyamatosan. Én úgy tudom, hogy ez a hibakód motorköri hiba lesz. Leszedtem a motort megnéztem a szénkeféket kicseréltem mert kopottak voltak. Azzal a tudattal hogy a cseréjével megoldódik a dolog. De sajnos nem így történt. Ezután kitakarítottam ami hátulján van légcsapda szerűség amin keresztül kinyomja a vizet, de ezzel sem jártam sikerrel. Így tettem rá egy másik motort ami biztosan működik ezt követőn sem lett jobb a helyzet. Így most már a panelra gondolok. Találtam itt a tanyán hasonló témát csak a panel nem ugyan olyan. A relék jók. Van benne 2db TN1215 triak ami mérésem szerint jó valamint a kettő között egy VOGT K5 erről nem tudom mi hogy mi az de nem találtam róla semmit. Ezt most vettem észre hogy a kis henger alakú alkatrész a hűtőborda sarkában egy biztosíték (6,3A 250V) szakadást mértem ezt holnap kicserélem és ha jó lesz attól még bennem lesz az hogy valami miatt tönkrement. Szeretném a tanácsotokat kérni mi lehet a gond?
Üdv: szemi!
Sziasztok Uraim,
Egy Miele w441es géphez keresek ötleteket az EL150-C teljesítmény panelen lévő hálózati transzformátor cseréjére vagy kiváltására. Esetleg érdekelne komplett EL150-C panel is.A trafó paraméterei pri 230V sec1 20V 0.5VA, sec2 20V 8VA. Minden segítséget és jószándékot köszönök. Keep health, Üdv András.
A fenti mosógép mindent csinál. Csak nem forgat.
Az IGBT-k közül az egyik zárlatos volt . Nem tudtam beszerezni . Ezért 6db más típusú IGBT került a panelje.
Óvatosságból a 6-6 A4 és 3F smd alkatrészt is cseréltem .
Ekkor a gépben 2db IGBT szált el .
Cserélem . A 3F és A4 még nem tudom hogy jó-e .
Holnap megnézem. A gép drága masina . A javításában nem én vagyok az első. Sajnos csak huzalozási rajz van hozzá .
Minden infó érdekel a mieléről .
Ehhez kérem a segítségét!
Akinek Bármi doksija van a géphez .Kérem ossza meg velem !
Köszönöm szépen
Üdv Jano
