Emg1555 oszcilloszkóp az alábbi hibajelenséget? mutatja.
Bekapcsolás után kb. 30 sec. után a vízszintes sugár a képernyőn a függőleges erősítőn található INVERT /jel polaritásváltó/ kihúzható kapcsoló állásától függően vagy felülről lefelé vagy alulról felfelé lassan "úszik" be középre. Bemelegedés után kikapcsolva és azonnal újból bekapcsolva a jelenség ugyanaz.
Az INVERT kapcsoló átkapcsolásakor köztes helyzetben a sugár középre ugrik,ebben a helyzetben a gépet ki és bekapcsolva a hibajelenség? nem jelentkezik. Az INVERT kapcsoló előtt a nuvisztor, annak áramköre és a bemeneti osztó található.
Hibás a nuvisztor, vagy csak a felfűtése után normalizálódnak a DC szintek, esetleg nem jól van beállítva ?
Köszönöm a hozzászólásokat.
Van ez a címben említett műszer, nagyjából működik, de a söntök nem jók benne, valamiért a 20A-es sönt el van vágva (ez a kisebbik gond), mA-es állásban mér, de rosszul, megnyúlt a sönt értéke, másik műszerrel mérve 23 Ohm körül van, de bizonytalan is egy kicsit. Gondolom itt 1 Ohmnak kéne lenni, esetleg valaki alá tudná támasztani ezt a feltevést? Egy pozíciószámnak is örülnék :)
A segítségeteket kérném:
Van néhány szép mechanikus karórám automata is, amiket szeretnék pontosra beállítani.Vagy van-e valakinek ilyen eladó műszere, vagy létezik-e valamiféle kapcsolás, amit meg lehet építeni?
Köszönettel:
Van egy sárga nyákos teszterem LCR-T4-H, egy ideig a kínai programmal használtam (2.07), minden rendben ment semmi panaszom nem volt rá, nagyon elégedett voltam vele.
A napokban úgy döntöttem, hogy ráteszem az 1.12 es firmwaret amiben benne vannak extra funkciók is . Sikerült is a frissítés viszont az eredetit nem mentettem le, nem gondoltam, hogy visszasírom.
Az új progival az a bajom, hogy nem ismer fel annyi féle alkatrészt, például az LP395 -t és az LM395 -t is kettős diódának ismeri fel míg a "gyárival" felismerte hogy NPN tranzisztor.
Ha valakinek pont ilyenje van és még a gyári kínai v2.07-es megy rajta lementené és megosztaná azt köszönöm.
Próbáltam keresni de a gyárit sehol sem leltem fel a neten.
