MINERVA 405GW RADIO SCH
197.3 KB
Looking for similar minerva manual?
    MINERVA RADIO 405GW 405 GW
virtuális cd tár
Sziasztok olyan kérdéssel kéréssel fordulnék hozzátok hogy találtam neten egy ien virtuális cd tárat http://www.vatera.hu/usb_aux_sd_tarszimulator_tobb_autotioushoz_155328939.html ien kapcsolás kellene nekem vagy csak elég lenne az aux része a cuccnak mivel nekem a suzukiban panasonic pacr05-ös mp3-as fejegység van ha valaki tud segíteni nagyon megköszönném
Omnitronic P-2000 egyik oldala nem szólt LEZÁRVA! (Csatlakozó hiba)
Hello!
Egy rendezvényen vagyok, ami tegnap óta tart (minusz hajnal).
Most reggel halk háttérzene szól (-15dB) és durván 2,5 óra után az egyik oldal elhallgatott, de úgy, hogy a VU sem jelez. 2 szám között egy újraindítás megtörtént, a protect relé rendesen dolgozik, kattan, és a védelmi kijelzés is rendesen elalszik, tehát külső rövidzár nincs.
A hangfalak 2x8ohm/ oldal, tehát 4ohm oldalanként, azaz optimális az erősítőnek.
Most 2 mélyládát leválasztottam, és 1 oldalon szól a 2 szélessávú hangfal.
Este lesz (19h) fél órám, hogy belenézhessek, tehát most méregetés nem jöhet szóba, illetve egy multiméteren kívül nincs más szerszámom (pl. forrasztó) a helyszínen... de este kéne a 2kW teljesítmény.
Még annyi megjegyzés, hogy tegnap az az oldali hűtés sűrűbben ment a másiknál.
Mit lehetne kezdeni ebben a helyzetben?
Vállalkozó szellemű szaki segítségét is elfogadnám, aki ide tudna jönni és a helyszínen varázsolna valamit. Természetesen megfizetném a fáradozásait és a strandok éjszakájára is (akár családjával) maradhatna, ha szereti a dallamos diszkózenét.
Sony str-gx211 rádióerősítő, se kép, se hang...
Hi!
Lenne ez a ketyere. Az egyik csatorna egyik végtanyója k.o. volt, kiszedtem, most üres a helye.
Felálltak a tápok, de semmi életjel. A 5V és a -24V megvan az előlapon.
Kellene mennie a kijelzésnek ha eltolódik a munkapont az egyik végen?
Kösz
2x200 wat-os sztereó erősítő készitése házilag mikrofon bemenettel
Jó napot a fent nevezet 2x200 watt sztereó erősítőt szeretném elkészíteni mikrofon bemenettel házilag, ebben szeretném a segítségeteket kérni egy kapcsolási rajzzal. Itt lényegében az építésről van szó tehát a kihívásról egy olyan kapcsolási rajzott szeretnék kapni vagy kérni tőletek amibe benne foglaltatik maga az erősítőrésze és benne foglaltatik a mikrofon része is és ez az egész egy egységet képez.Valószínűleg,hogy rossz hangfal  típusát adtam meg, de ez egy mellékes dolog, a fő lényeg az építés.
