Tisztelt Kollégák! Keresem a DB SUB05-ös diszkós erősítő kapcsolását, tudna valaki segíteni ebben? Mielőtt kicserélem a feteket, jó lenne belelátni a lelkébe! Üdv: István
Szervusztok!
Keresnék HC12/108-as hangszórót, vagy ha valaki cserélt már, és van helyette másik típus, ami beszerezhető, akkor írja meg, legyen szíves. Ez a hangszóró egy Videoton Európa Stereó (RM5642S) készülékben van.
Nekem van hasonló méretű kosárral BEAG hangszóróm, de ez a mágnes nagyobb mérete miatt nem fért be.
Várom válaszotokat!
Buszosgyuri
Megkerestek egy DK Digital AS- 200 Házimozihoz távirányítót szerek be. (Lényeg hogy hangerőt lehessen állítani (jelenleg halk).
Így néz ki az egész, keresve eddig két félét találtam:
egyik (8500Ft körül lenne)
másik (legalább 10000Ft).
Talán valami univerzális távirányító hangerőt tudná állítani, ez lenne talán a legolcsóbb.
A gyári
így néz ki.
Előre is köszönöm a segítséget, makittib.
Sziasztok! Javítok egy munka után .
Denon AVR-X2100W tipusu többcsatornás házimozi erősítő SR csatornája a célterület.
Eljutottam odáig ,hogy szól mostmár , viszont a nyugalmi veszültséget nem tudom letekerni eléggé 0.120V alá , 0.006V lenne a cél. Így erősebben melegszik .
Feltöltöttem a rajzot , sima kommersz erősítő kapcsolás.
TP405 ön mérve , VR405 tekerve ahogy kell .
Cseréltem a R597,R597,R603,R604 , R588, R612 ellenállásokat , igaz nem preciziós
A 2SD2390 ; 2SB1560 darlingtonokat , és a 2SC3964 et .
Az aki foglalkozott vele , tévedésböl eltekerte a VR405 öt , mert arra gondolt ,hogy hangerőt is lehet vele korrigálni, így odalett a végfok.
A bemenetválasztó ic (körbelábas) volt a hunyó , akkor történik ha bekapcsolt állapotba és nem letekert hangerővel dugdos az ember rca -t bele :)
Mi okozza a nagy áramot a kérdés.
Nézzek rá a R605,R608, R595 ellenállásokra is ?
Az eredeti 2SC3964 nemtudom sérült vagy se.
KTC3206 , R581 ?
Köszönöm a választ!
Ne töröld ki a moderátori beírást! Nem lesz jó vége!
