Üdv uraim!
A kérdéses készülék egy CD lejátszó.
A probléma, hogy az ajtót ki be húzkodja, mintha nem is érzékelné hogy bezáródott vagy épp kinyílt.
A végálláskapcsolót mértem, mindkét irányban tökéletesen zár és a megfelelő oldala zár. Kinyitáskor a nyitottnak megfelelő érzékelő, becsukáskor a másik záródik. tehát a gond a panelon keresendő.
Egy rajznak örülnék ha esetleg lenne, vagy ha valaki találkozott már ezzel a hibával!
Előre is köszönöm!
Hi All,
I have a Rotel RA-980BX amp with a blown channel. I have sourced most of the transistors, but am struggling to find the other 4.
Part numbers as follow:
2SC3478
2SC4381
2SA1376
2SA1667
What would be suggested equivalents / suitable replacements?
Also, some advice, I suspect the bias pot to be bad. Based on the circuit, would you think that the bad bias pot would cause the drivers and outputs to blow? Any suggestion on modification to prevent this re-occurring?
Thanks
Regards,
Werner
A címben említett erősítővel küzdök.
A tulaj szerint elejtette és azóta nem reagál semmire.
Én nagyobb sérülés nyomot még a külsején sem látok uh valójában nem tudom mi történ.
Jelenség:
Nem kapcsol be, készenlét sem világít, természetesen relék sem húznak.
Készenléti táp-nál a D117 egyenirányító híd kimenetén DC21,4V-ot mérek. Rajz szerint itt 6,8V-nak kellene lennie.
Ha valakinek van tapasztalata ezzel a berendezéssel, vagy hasonló jelenséggel azt megköszönném.
Üdv.:
Gyula
Tudnátok segíteni?
Szerélnem kellene egy LM703LM IC-t
Kaptam egy FU5D7703393 IC-t meg a LM703L adatlapját.
Az a gond, hogy a FU5D körtokos a LM703L meg dip 8-as. De ez a
legkevesebb. A rádióban a DIP8 LM holt másképp van pinezve mint az
adatlapon. Megnéznétek, és mondanátok véleményt?
Köszi
