A fenti nyomtató kiírta transzfer egység cserét kér. Viszont ez igen drága mulatság ezért az ügyfél nem kéri. Lehet e törölni ezt a hibakódot. Gondolom a cserénél is kell valahogy újraindítani a számlálót. Egy másik cimborája meg halványan kezdett el nyomtatni ennél is mint a HP-nál por megy a lézeregységbe és azt kell kitakarítani? Nem volt még ezekkel tapasztalatom ezért kérném tanácsotokat.
Köszi Laci
Remélem nem neheztel rám senki...hogy ezzel a témával én is nyitok "topicot"(-milyen szó is ez?)
Lústaságom, időhiány..hogy nem olvastam végig az itt felsorolt gondokat, a nyomtatókkal kapcsolatba, lehet hogy igy az én gondomra is fény derűlne.
Arról van szó, hogy a fent emlitett, lézer nyomtató nagyon sokáig állt...évekig....most kerűlt rá sor, hogy telepitsem és használjam.
Eddig minden szép és jó, csak az a baj hogy csikozz a mihaszna....
Foggalmam sincs, hogyan kell ennek a kellemtelenségnek elejét venni....anélkűl hogy szervizbe szaladgáljak vele.
A tanácsokat szépen megköszönöm!
Űdv varadi
A fenti nyomtatóhoz keresek papírfelszedőt, annak cikszámát, vagy service manuált amiből kinézhetném. A boltban csak így tudnának rendelni. Ha valaki tudja hol lehet kapni Budapesten az is jó infó lenne.
Köszönöm Laci
Azoktól a szakiktól szeretnék kérdezni, akik fénymásoló javításban otthon vannak. Adott egy Minolta 1030-as fénymásoló, ami nagyon piszkos másolatokat csinál. Ezért a teljes gép ki lett pucolva, ez alatt értsd a tükröket, szenzort, laptovábbító görgőket és a festékkazetta is. A kazetta darabokra lett szedve, az is ki lett takarítva teljesen. Összerakás után az első másolásnál a félig behúzott papírnál viszont LF3 hibát ír a kijelzőre. Egy orosz oldal szerint ez az ATDC szenzor működési hibája. Ezért kivettem a szenzort, le is fényképeztem, átnéztem a vezetékeit, de nem jutottam előbbre. A szenzor valami mágneses elven működő érzékelő lehet, sima műanyag ház az egész. A google szerint arra jutottam, hogy festékpor mennyiség érzékelő. A kérdésem az lenne, hogy a takarítástól ez az érzékelő tönkre mehetett, vagy egyszerűen csak annyi a baja, hogy a kipucolt kazettában szinte nincs por, mert a patronjában is alig volt és annyit nem tudott visszatermelni bele. Az ATDC egység mitől mehet tönkre?
Előre is köszi a segítséget!
spgabor
KONKLÚZIÓ:
Lehet statikus meghibásodása lett, mert megtöltöttem a dobot porral, nagyjából annyival, mint amennyi előtte volt benne. De így is a hibaleírásban szereplő hibakódot írja. Port még vennék hozzá, de plusz alkatrészköltség ráfordítását nem éri meg. Így megy a garázsba, aztán majd kiderül, mi lesz a sorsa...
