Abban szeretnék egy kis segítséget kérni, hogy az adott nyomtatómban ma reggel kicseréltem a fekete tonert (egy gyári kiürült tonert töltöttek meg és cseréltek rajta chippet) és a bekapcsolás után azonnal ERROR hibát jelez rögtön. Az állapot ellenőrző szoftvere azt írja, hogy "Adatdekomprimálás fatális hiba". Ez meg mi a fenét jelent?
Gondoltam vissza teszem a másik tonert, de nem hajlandó a tonereket forgatni és naná, hogy úgy áll, hogy nem tudom visszatenni a kivettet. Egyáltalán összefügghet a két dolog, vagy valami más történt a masinával?
vZs
A fenti nyomtatóhoz keresek papírfelszedőt, annak cikszámát, vagy service manuált amiből kinézhetném. A boltban csak így tudnának rendelni. Ha valaki tudja hol lehet kapni Budapesten az is jó infó lenne.
Köszönöm Laci
A fenti nyomtató kiírta transzfer egység cserét kér. Viszont ez igen drága mulatság ezért az ügyfél nem kéri. Lehet e törölni ezt a hibakódot. Gondolom a cserénél is kell valahogy újraindítani a számlálót. Egy másik cimborája meg halványan kezdett el nyomtatni ennél is mint a HP-nál por megy a lézeregységbe és azt kell kitakarítani? Nem volt még ezekkel tapasztalatom ezért kérném tanácsotokat.
Köszi Laci
Üdv Tanyalakók!
Adott egy Bizhub 250, ami egy hete C2557 hibával megállt. Ahogyan kell(ene) én kicseréltem benne a dobot és a developert. Katun dobot és eredeti Minolta DV310 developert használtam. A dob számláló nullázása után lefuttattam az F8-at, amikor fel is festékezte magát a gép. Az ATDC gain 161, az ADTC szint pedig 6,5%-ra állt be. Maj pár óra múlva kb. 4-500 nyomat után újra megállt C2557 hibával. Ekkor az ATDC szint 9,5% lett. Ezek után az ATDC gain 220-ra állításával elindult a dép, de nem sokáig ment. Az ATDC gain 255-re állításával elindult a gép. Ezek után kivett tonertartály mellett elkeztem fekete oldalakat nyomtatni. Kb. 60-70 oldal után beállt az ATDC szint a normális értékre. Ezek után el kezdtem vizsgálni a tonerbehordó egységet. Látszólag a tonert rendesen adagolta a gép a tonerbehordó egység számára. Ezután kioperáltam nem kis munkával a tonerbehordó egységet. Mindkét elektromágnesből eltávolítottam a ragadóssá vált szivacslapkákat. Ezek után naívan azt gondoltam, hogy a hiba elhárítva... de nem így lett. Továbbra is túlfestékezi magát a gép állandóan. Az ATDC szint mindig felmegy. Most úgy használják a gépet, hogy minden kb. 200 oldal után kiveszik a tonertartály a gépből kb. 50 oldal erejéig. A javítás után újra developert és ATDC szenzort is cseréltem, de a hiba továbbra is fenn áll. Már nem tudom, hogy mihez nyúljak? Ha valaki tud, kérem segítsen!
