Üdv Tanyalakók!
Adott egy Bizhub 250, ami egy hete C2557 hibával megállt. Ahogyan kell(ene) én kicseréltem benne a dobot és a developert. Katun dobot és eredeti Minolta DV310 developert használtam. A dob számláló nullázása után lefuttattam az F8-at, amikor fel is festékezte magát a gép. Az ATDC gain 161, az ADTC szint pedig 6,5%-ra állt be. Maj pár óra múlva kb. 4-500 nyomat után újra megállt C2557 hibával. Ekkor az ATDC szint 9,5% lett. Ezek után az ATDC gain 220-ra állításával elindult a dép, de nem sokáig ment. Az ATDC gain 255-re állításával elindult a gép. Ezek után kivett tonertartály mellett elkeztem fekete oldalakat nyomtatni. Kb. 60-70 oldal után beállt az ATDC szint a normális értékre. Ezek után el kezdtem vizsgálni a tonerbehordó egységet. Látszólag a tonert rendesen adagolta a gép a tonerbehordó egység számára. Ezután kioperáltam nem kis munkával a tonerbehordó egységet. Mindkét elektromágnesből eltávolítottam a ragadóssá vált szivacslapkákat. Ezek után naívan azt gondoltam, hogy a hiba elhárítva... de nem így lett. Továbbra is túlfestékezi magát a gép állandóan. Az ATDC szint mindig felmegy. Most úgy használják a gépet, hogy minden kb. 200 oldal után kiveszik a tonertartály a gépből kb. 50 oldal erejéig. A javítás után újra developert és ATDC szenzort is cseréltem, de a hiba továbbra is fenn áll. Már nem tudom, hogy mihez nyúljak? Ha valaki tud, kérem segítsen!
Remélem nem neheztel rám senki...hogy ezzel a témával én is nyitok "topicot"(-milyen szó is ez?)
Lústaságom, időhiány..hogy nem olvastam végig az itt felsorolt gondokat, a nyomtatókkal kapcsolatba, lehet hogy igy az én gondomra is fény derűlne.
Arról van szó, hogy a fent emlitett, lézer nyomtató nagyon sokáig állt...évekig....most kerűlt rá sor, hogy telepitsem és használjam.
Eddig minden szép és jó, csak az a baj hogy csikozz a mihaszna....
Foggalmam sincs, hogyan kell ennek a kellemtelenségnek elejét venni....anélkűl hogy szervizbe szaladgáljak vele.
A tanácsokat szépen megköszönöm!
Űdv varadi
A fenti gép bekapcsol minden ok. De ha fénymásolni vagy szkennelni akarnak vele elindul levilágító ledes fényforrás felvillannak a ledek majd alapra áll is kiírja lámpahiba hívja a szervizt. Garanciában már többször javították ezzel a hibával és állítólag valami banális dolog okozza ezt mert pár perc alatt javították. Sajnos már nem garos és megint előjött ez a hiba. Kerestem firmware-t de nem leletem. Tud valaki orvosságot erre a hibára?
Köszi Laci
Van egy Develop ineo+ 25 multifunkciós színes lézernyomtató ami bekapcsolást követöen igen sokáig teker majd 0094 hívja a szervizt hibával megáll. A gép tiszta papírmaradvány nincs benne. Mi okozza ezt a hibakódot és mi a gyógymódja? Neten hasonló konicánál rengeteg hibát sorolnak szolenoid, transzfer folia stb.
Tudnátok segíteni?
Köszönöm Laci
Sajnos nem jövök rá a hibára és kedves ügyfelem miatt muszáj megoldani a problémát.
