MINOLTA PF-120 WIRING
PRINTER - SERVICE MANUAL
3.4 MB
PRINTER
Looking for similar minolta manual?
MINOLTA PF-120 WIRING service manual (1st page)
Preview of MINOLTA PF-120 WIRING [1st page]
MINOLTA PF-120 WIRING service manual (2nd page)
Preview of MINOLTA PF-120 WIRING [2nd page]
    MINOLTA PF-120 PF120 WIRING PF 120
Relevant PRINTER forum topics:
MINOLTA PagePro 1100L lézer nyomtató
Sziasztok! Remélem nem neheztel rám senki...hogy ezzel a témával én is nyitok "topicot"(-milyen szó is ez?) Lústaságom, időhiány..hogy nem olvastam végig az itt felsorolt gondokat, a nyomtatókkal kapcsolatba, lehet hogy igy az én gondomra is fény derűlne. Arról van szó, hogy a fent emlitett, lézer nyomtató nagyon sokáig állt...évekig....most kerűlt rá sor, hogy telepitsem és használjam. Eddig minden szép és jó, csak az a baj hogy csikozz a mihaszna.... Foggalmam sincs, hogyan kell ennek a kellemtelenségnek elejét venni....anélkűl hogy szervizbe szaladgáljak vele. A tanácsokat szépen megköszönöm! Űdv varadi
Minolta 1030 fénymásoló ATDC szenzor hiba MEGOLDVA/SELEJTEZVE
Sziasztok! Azoktól a szakiktól szeretnék kérdezni, akik fénymásoló javításban otthon vannak. Adott egy Minolta 1030-as fénymásoló, ami nagyon piszkos másolatokat csinál. Ezért a teljes gép ki lett pucolva, ez alatt értsd a tükröket, szenzort, laptovábbító görgőket és a festékkazetta is. A kazetta darabokra lett szedve, az is ki lett takarítva teljesen. Összerakás után az első másolásnál a félig behúzott papírnál viszont LF3 hibát ír a kijelzőre. Egy orosz oldal szerint ez az ATDC szenzor működési hibája. Ezért kivettem a szenzort, le is fényképeztem, átnéztem a vezetékeit, de nem jutottam előbbre. A szenzor valami mágneses elven működő érzékelő lehet, sima műanyag ház az egész. A google szerint arra jutottam, hogy festékpor mennyiség érzékelő. A kérdésem az lenne, hogy a takarítástól ez az érzékelő tönkre mehetett, vagy egyszerűen csak annyi a baja, hogy a kipucolt kazettában szinte nincs por, mert a patronjában is alig volt és annyit nem tudott visszatermelni bele. Az ATDC egység mitől mehet tönkre? Előre is köszi a segítséget! Üdv: spgabor KONKLÚZIÓ: Lehet statikus meghibásodása lett, mert megtöltöttem a dobot porral, nagyjából annyival, mint amennyi előtte volt benne. De így is a hibaleírásban szereplő hibakódot írja. Port még vennék hozzá, de plusz alkatrészköltség ráfordítását nem éri meg. Így megy a garázsba, aztán majd kiderül, mi lesz a sorsa...
Konica Minolta C227 max hdd kapacitas
Sziasztok. Egy allami intezmenyben javitani kellett a cimbeli gepet, de ehez be kellett hozni a muhelybe, es a protokoll szerint a hdd-t otthagyni az intezmenyben. javitas utan visszavittuk a gepet, a hdd-t az egyik IT-s srac adta ide, hogy tegyem be a gepbe. A gep elindul, de C-D011 errort ad, ami a net szerint "hdd out of specification" -t jelent. Azt szeretnem kerdezni, hogy tudja-e valaki a c227 gepbe max mekkora kapacitasu hdd-t lehet beletenni? Mi alapallasban Ricoh-al foglalkozunk, es tudom, hogy azoknal van egy felso limit, foleg a regebbi gepeknel, 250Gb-nal nagyobbat nem fogad el. Koszonom.
Konica-Minolta Bizhub 250 C2557 hiba
Üdv Tanyalakók! Adott egy Bizhub 250, ami egy hete C2557 hibával megállt. Ahogyan kell(ene) én kicseréltem benne a dobot és a developert. Katun dobot és eredeti Minolta DV310 developert használtam. A dob számláló nullázása után lefuttattam az F8-at, amikor fel is festékezte magát a gép. Az ATDC gain 161, az ADTC szint pedig 6,5%-ra állt be. Maj pár óra múlva kb. 4-500 nyomat után újra megállt C2557 hibával. Ekkor az ATDC szint 9,5% lett. Ezek után az ATDC gain 220-ra állításával elindult a dép, de nem sokáig ment. Az ATDC gain 255-re állításával elindult a gép. Ezek után kivett tonertartály mellett elkeztem fekete oldalakat nyomtatni. Kb. 60-70 oldal után beállt az ATDC szint a normális értékre. Ezek után el kezdtem vizsgálni a tonerbehordó egységet. Látszólag a tonert rendesen adagolta a gép a tonerbehordó egység számára. Ezután kioperáltam nem kis munkával a tonerbehordó egységet. Mindkét elektromágnesből eltávolítottam a ragadóssá vált szivacslapkákat. Ezek után naívan azt gondoltam, hogy a hiba elhárítva... de nem így lett. Továbbra is túlfestékezi magát a gép állandóan. Az ATDC szint mindig felmegy. Most úgy használják a gépet, hogy minden kb. 200 oldal után kiveszik a tonertartály a gépből kb. 50 oldal erejéig. A javítás után újra developert és ATDC szenzort is cseréltem, de a hiba továbbra is fenn áll. Már nem tudom, hogy mihez nyúljak? Ha valaki tud, kérem segítsen!
