MIRAGE B1018G 2M,160W GAS-FET AMP 2002 SM
METER - SERVICE MANUAL
12.7 MB
METER
Looking for similar mirage manual?
MIRAGE B1018G 2M,160W GAS-FET AMP 2002 SM service manual (1st page)
Preview of MIRAGE B1018G 2M,160W GAS-FET AMP 2002 SM [1st page]
MIRAGE B1018G 2M,160W GAS-FET AMP 2002 SM service manual (2nd page)
Preview of MIRAGE B1018G 2M,160W GAS-FET AMP 2002 SM [2nd page]
    MIRAGE B-1018G GASFET AMP B1018G 2M 160W 2002 1018 160 GAS FET GAS-FET
Relevant METER forum topics:
RGB generátor gond (Urbán Elektronika a '80-as évekből)
Sziasztok! Kezdőként, huszonévesen vettem a KIT-et, és összeépítve fiókba került. Nem volt stabil. Tegnap az első IC megállt benne. A CT430I egy osztó, ami a 3,5MHz-es órajelből leosztja a sor, a képfrekvenciát, a burst flaget és a 9H idejét. Most, hogy elővettem, az oszci rendbetétele után beindult egy délutánra, majd többé nem. Ezt a CT430-as ic-t nem találom sehol a NET-en, és a műszer doksijából is csak a reklámlap maradt meg. Azt ide másolom. Van még valakinek ilyen elfekvőben, vagy inkább a CD22402 IC-vel helyettesítsem értelem szerint? Aliék 10 dollárért adnak 5db-ot. Előre is kösz! Tropfehérke
Sorkimeno vizsgalo hasznalata
Hali Maganban megkerestek hogy irjak nehany szot a sorkimeno vizsgalom mukodeserol. Gondolom masnak is hasznos lehet a mukodes leirasa. Ime : A mukodes a kovetkezo: Eloallitunk egy 0.6 Voltos impulzust es egy kondin keresztul rakuldjuk a trafora, tekercsre. A trafo rezgokort alkot a kondival. A rezgokor a josagtol fuggoen lengeseket vegez. A komparator negyszogesiti a rezgeseket amit a PIC-ben megszamolunk. A kijelzon lathato a lengesek szama. Ha a lengesek szama 7 felett van a sorkimeno es az aramkore vszinu jo. ha kevesebb ott vmi nem teljesen jo. Lehet egy szekunder oldali dioda v. kondi, v elterito. Ja a hasznalat: 1. Kikapcsolod a TV-t , tapot. 2. Kisutod a tapelkokat. 3. Raakasztod a merozsinort a sorkimeno tranyo kollektorara. 4. Leolvasod a kijelzot. 5. Levonod a kovetkeztetes. N > 7 -> sorkimeno es aramkore vszinu tokeletes. Menjunk tovabb mas aramkorokhoz. 7 > N > 4 -> sorkimeno aramkoreben zarlat v. atvezetes. Nezzuk meg a szekunder oldali diodakat kondikat. N < 3 -> sorkimeno primer koreben zarlat. pl. elterito. Huzzuk le az elteritot, es ha tovabbra is fennall a zarlat, keresgeljunk a tobbi reszen N =0 -> sorkimeno tranyo v trafo zarlat. Vegyuk ki a tranyot es ha megszunik a zarlat akkor uj tranyo, ha nem akkor vegyuk ki a trafot es ugy vizsgaljuk meg. Mostmar mehetsz a boltba az uj trafoert.(v. kibanyaszod vmi roncsbol) Remelem ertheto voltam. Ja a keszulek kis feszultseggel (0.6 V) mukodik igy nem keletkezik veszelyes feszultseg a trafo koreben. Udv Vili > Szevasz! > Letöltöttem a sorkimenő tesztered,a használatáról tudsz írni valamit(,akár privátban)? > Köszönettel: Kis Kíváncsi > >
N3014 Oszcilloszkóp vizszintes eltérítés nincs
Hellótok! A tárgybéli szkópot bekapcsolva csak egy(két) pont jelenik meg. Ha jelet adok rá, függőlegesen kitér a sugár, de nem tudom az időalapot se hálózatról, se külső jelből adni neki. Van ötletetek, hogy merre kereskedjek vele? :hmmm: Még van egy kérdésem: Ez a szkóp egy multiméterrel is el van látva. Van valakinek ismerete arról. hogy hogyan is működik ez a másik sugár? :hmmm: És a mentőkérdés ;) : A BNC csatlakozója sokkal vékonyabb, mint a szokványos. Létezik ehhez átalakító? Ha nem, honnan lehet ehhez szondát szerezni? Előre is köszönettel: szuts
Ultrahangos tisztitó sugárzó csere
Üdvözlök mindenkit! Segítséget szeretnék kérni egy Transsonik t2000/h utrahangos tisztitóba kéne az egyik sugárzót cserélni mert tönkrement(elrepedt). 2db van benne az egyik ment tönkre. Honnan lehetne ilyet beszerezni? Adat természetesen semmi nincs rajta. Méretei 38mmx6,5mmx13mm(külső,vastagság,furat) Esetleg valakinek ötlete? Előre is köszönöm!
