MIRO P17F70 MEMO-24LC08B
TV - EPROM
1.1 KB
EPROM
Looking for similar miro manual?
    MIRO P-17F-70 P17F70 17 70 MEMO 24 LC 08 24LC08B
Philips 55PUS8601/12 csak a logóig jut el majd ujraindul
Sziasztok olyan mintha bootlop lenne de szerintem az android szált el bekapcsoló gombal elő lehet varázsolni az anroid repairt valamit hiányol itt is hiába formázom ujra nem indul el de felkinálja az updatét.Hogyan lehet rávarázsolni egy ujat?A firmwarét letöltöttem a honlapról de nem usb-t kinál fel hanem sd kartyát.Valaki csinált már ilyet?Ha igen hogy kell,milyen fájl név kell hogy felrakja az androidot.
ORION K3235 M7E LCD tv,függőleges csík a képen
Sziasztok! A fenti tv a képen látható vékony függőleges csíkot produkálja a kép szélétöl kb 5cm-re,bekapcsolás után kb fél óra mulva viszont eltünik. Mire tippeltek? Üdv: Wolf
Samsung UE32EH4003W TV Hdmi portokon nincs jel
Samsung UE32EH4003W TV Hdmi portjain nincs jel, analógon van. Más kábellal is volt próbálva, ugyan az a probléma. Factory reset után sem javult meg a probléma. A tv-t szétszedtem, a panelon nem láttam se égésnyomot se oxidációt, szép állapotú az egész. Hdmi portok forraszpontjai között nincs szakadás. Processzort nem tudom hogy lehetne vizsgálni. Valakinek egyéb ötlete mi lehet?
Válaszaitok előre is köszönöm.
Orion T40D/PIF/LED
Üdv Szakik!
A fenti TV-n nincs készenlét, pedig a tápok a MAIN lapon is mind működnek
Sem a gombokkal, sem a távirányítóval nem éled fel.
Keresnék hozzá egy jól működő főlapot, ha szerintetek érdemes. Mennyire típushiba ez?
Előre is köszönöm a tippeket
Heat
