Sziasztok, volt már egy ilyen topicom, de valamiért felfüggesztették, a táv szkoppal mérve adja a jelet, kérdésem lenne hogyan lehetne letesztelni a vevö részt, illetve bármilyen tippet örömmel fogadnék. Köszönettel.: Imre
Mondjuk azért, mert nem megfelelő volt a cím: "Renault Espace táv probléma"
Itt megtalálod: link. Nem jó megoldás, ha a hiba kijavítása helyett, új topikot nyitsz. Világosan le van írva: "A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet.
Legközelebb ne kövesd el ezt a hibát, mert szankcióval fog járni.
Kalex
Tudna valaki segiteni,Peugeot partner 1.4 benzin 2006 KFW motorkód. (alváz:vf3gjkfwc95212658)
Simens BSM B2 modul
Benzin szivattyú elektromos rajzára lenne szükségem.
Vezeték,csatlakozó,BSM csatlakozó lábkiosztás,stb mindenre,ami az üzemanyag szivattyú áramköréhez tartozik!
Szeretném kimérni ,nincs-e szakadás,zárlat,stb,3 napja mozgás képtelen!Üza szivattyúhoz nem jut ki a 12V fesz.
Szivattyú direkt bekötve üzemel,igy indul a motor is,szépen jár,gázadásra reagál.
Kapott új szivattyút,másik BSM modult is,de semmi javulás!
Köszönöm a segitséget!
Egy impulse 2.0 motorral felszerelt gyári ebike LCD kijelzőjén bekapcsolás után CAL felirat olvasható és az aksi jelzés mintha töltés üzemmódban lenne. Semmire nem reagál, motorja nem hajt. Ha a + gombot nyomvatartom akkor 5 db nulla számjegy karikázik körbe. Töltőre csatlakoztatva LOAD felirat és az aksi jelszintje változik.
Próbáltam különböző gombkombinációkat de a manual sem ír semmit erről a CAL jelzésről.
Mi lehet ez?
Aksi érintkezők tiszták, látható szakadás/sérülés nincs.
Itt állok megfürödve :-( A feladat: kössek be egy Skoda Symphony SKZ2Z3B1xxxxx típusú autórádiót. A hangszórókkal nincs gond. Az alatta lévő csatlakozón GND-re kötöm a barna vezetéket a másik 3-t pedig egyenlőre összekötve +12V-ra A fehér szabadon lóg (elvileg ez lenne az antenna tápja) A gondom a következő: semmiféle világítás nem működik a rádión, még a kód beírása után sem. A rádió minden más funkciója működik. A garancia papír sértetlen a dobozon. Ami miatt írok, hogy egy másik ugyan ilyen készülék (szintén ép garanciapapírral) ugyan ezt produkálja, tehát nagy valószínűséggel én rontok el valamit. Mi van ezekben világításként? LED? izzó? Esetleg mit bénázok el a bekötéskor? Légyszí segítsetek! Köszi előre is!
